ARGOMENTO: Opinioni Kit Xeno 25Wat.
Re:Opinioni Kit Xeno 25Wat. 14/11/2015 17:33 #311119
ci "sbattiamo" tanto per una lampadina allo xeno o no oppure una posizione a led o normale, per paura della stradale!!ma avete mai visto ceriti TIR? hanno il frontale che sembrano alberi di natale, quelli non li fermano mai? :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy:
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Ultima modifica: 15/11/2015 10:54 da patraclo.
Re:Opinioni Kit Xeno 25Wat. 15/11/2015 08:56 #311141
beh se è x questo ci sono anche certe auto allucinanti, del tipo che hanno luci di posizioni blu o xenon 10000k.
secondo me se si rimane su un 5000k si sta abbastanza sereni soprattutto se come me avete il lenticolare.
Re:Opinioni Kit Xeno 25Wat. 15/11/2015 14:02 #311178
Ma vogliamo parlare anche di quei camion/tir che MOLTO SPESSO hanno i supporti parabola rotti e a ogni fosso o avvallamento il fascio luminoso oscilla abbagliando?? Per questi mezzi l illuminazione è anarchia pura
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:Opinioni Kit Xeno 25Wat. 27/11/2015 10:12 #312073
Ragazzi l'ho ordinato!
Centraline non Canbus da 25wat e coppia di lampade H7 4300K (da modificare per poterle girare di 180° per mettere elettrodo in basso)...
So che non saranno mai come gli OM ma sicuro diminuisco il riverbero ovvero quella palla centrale sparata in alto che mi fa il lenticolare con il 35Wat ( a dirla tutta la fa anche con l'alogena ma quasi non si vede...).
Inoltre la Casa questo tipo me lo tollera montandolo loro per 50 euro, lo so potevo farlo io ma fatto da loro non altero la garanzia e non'è cosa da poco...inoltre ho il foglio che l'impianto non supera Tot. lumen e non necessita di lavafaro ecc.
Certo se trovi chi gli gira male il verbale te lo fa ugualmente ma di sicuro c'è un rischio molto inferiore su tutti i fronti e poi mica è facile sgamare un Kit depotenziato a 25 Wat con lampade di gradazione quasi identiche all'alogena.
Poi ragazzi a sto punto si può essere passibili di multa anche per semplici luci Led alla targa!!! e paradossalmente si legge anche meglio :laugh:
Come lo moto vi aggiorno e posto foto!!!
Unico dubbio, domanda per i più esperti!!! ;) La lampadina da 35Wat lavorerà con Ballast da 25? ovvero dovrebbero avere un range dai 70 ai 100Volt la lampada Xenon...
Se ipotizziamo che una Ballast da 35Wat in uscita dovrebbe stabilizzarsi sugli 85Volt magari una da 25Wat ne darà 75 e dovrebbe andare bene cosa ne pensate?
Un saluto!
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Opinioni Kit Xeno 25Wat. 27/11/2015 10:16 #312077
Il. Riverbero ci sarà sempre. C'è anche con le alogene
Re:Opinioni Kit Xeno 25Wat. 27/11/2015 10:27 #312079
Attenzione... la garanzia sulle parti modificate decade comunque.
E comunque non e' omologato (ne' omologabile), nello stesso modo di tutti gli altri impianti after market.
Re:Opinioni Kit Xeno 25Wat. 27/11/2015 12:28 #312091
@Fabietto: Esatto il riverbero ci sarà sempre ma quanto meno inferiore al 35Wat che sparava da paura...almeno spero! quindi minor impatto visivo.
Per l 'omologazione lo so che non ci sta però quanto meno è un prodotto previsto per lavorare senza lavafari ed auto livellamento...poi se trovi il personaggio "ostico" ti verbalizza uguale........
@Lollapaolozza: Concordo... però avendomi detto che è Plug a Play quindi non devono tagliare cavi e montandolo loro con relativa fattura a seguito non avrò problemi di garanzia essendo inoltre un 25Wat...altro non posso fare avrei messo ance il Kit originale pagandolo iù di 1000 euro! ma la vettura non è prevista per tanto cerco di limitare i danni rimanendo il più possibile nella "norma"...poi male che va pagherò la multa ma non invalido la garanzia.....
Insomma meglio un 25 Wat 4300K su lenticolare che un 55Wat 1000K su parabolone...
Per le lampade pensate possano lavorare con ballast da 25? grazie di tutto!
Vi tengo aggiornati.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Opinioni Kit Xeno 25Wat. 27/11/2015 13:35 #312099
Le lampade devono lavorare al wattaggio per cui sono concepite. Facendole lavorare di più fanno più luce ma durano meno, facendole lavorare meno fanno meno luce della lampada "giusta", anche consumando 25w. Comunque secondo me hai sbagliato. Se ti sei trovato male con i 35 per determinati motivi, mettendone uno da 25 avrai gli stessi problemi con l'unica differenza che farà meno luce
Re:Opinioni Kit Xeno 25Wat. 27/11/2015 13:46 #312100
@Fabietto. Grazie per l'informazione, quindi a rigor di logica dovrebbero andare bene anche perché da 25wat non credo esistano...
Mentre per il discorso "funzionalità" ne convengo che di sicuro non saranno perfetti ed avranno sempre qualche anomalia, ma sicuramente inferiore al 35Wat d'altronde prima di metterci definitivamente una pietra sopra sui Kit Xenon era un tentativo che dovevo fare, se poi è improponibile come il 35Wat chissene lo tolgo a basta! e lo vedete sul mercatino :) mentre se è tollerabile e fa anche un po' più di luce dell'alogena ho risolto ottenendo un' ottimo compromesso, almeno penso che sia fattibile.
Vi faccio sapere.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Opinioni Kit Xeno 25Wat. 27/11/2015 13:46 #312101
Non hai capito :-)
Indipendentemente se e' da 25W o 35W o 55W ... indipendentemente da se e' concepito con o senza lavafari, e' e resta non omologato.
Non fa nessuna differenza se e' previsto per lavorare con o senza lavafari.
Ed anche per la garanzia... prima di tutto non esiste nessun kit "originale" per la Fiesta; inoltre, anche se questo lo montano loro, la garanzia sulle parti modificate decadra' in ogni caso.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Opinioni Kit Xeno 25Wat.
