ARGOMENTO: cavi connettore fanali anteriori fiesta mk7b
cavi connettore fanali anteriori fiesta mk7b 31/03/2020 13:20 #356997
Buongiorno a tutti. So che e un argomento trito e ritrito ma non ho trovato da nessuna parte la risposta nemmeno su questo forum pieno zeppo di consigli utilissimi.
Il mio problema e il seguente:
Sto cercando di collegare le strisce led sui fanali anteriori sulla fiesta mk7b plus 2016 restyling. Non essendo esperto del settore non so usare il tester che non ho nemmeno. Qualcuno sarebbe cosi gentile da indicarmi i cavi dal connettore da cui prelevare la corrente con l apposito rubacorrente? Grazie infinite a chi mi rispondera!
  • Kama91
  • Avatar di Kama91
cavi connettore fanali anteriori fiesta mk7b 31/03/2020 18:07 #356998
Quale hai? Striscia led con tre fili: rosso,giallo,nero che fanno sia drl che indicatore di direzione dinamica? E che faro hai, quello con drl led?
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
  • Ringraziamenti ricevuti 95
Mk7b 1.5 tdci Titanium
Ultima modifica: 31/03/2020 19:13 da Curz.
cavi connettore fanali anteriori fiesta mk7b 02/04/2020 13:34 #357028
ciao cruz pure io devo montare le strisce le e sto cercando di capire quali sono i fili del connettore fari anteriori, io ho quelle a tre fili rosso,giallo e nero ho già le drl di serie ma non quelle a led quelle negli abbaglianti e volevo cambiarle con quelle a led con frecce dinamiche ma non riesco a capire quali sonoi fili anche perchè non ho il tester e stavo cercando qualche indicazione sull'impianto elettrico dei connettori ma non trovo nulla a riguardo tu sai qualcosa?
ho trovato un paio di voci in centralina con forscan tu eventualmente se ti posto due foto sapresti darmi delle indicazioni?
ti ringrazio anticipatamente
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Ultima modifica: 02/04/2020 13:39 da Mauro.p.
cavi connettore fanali anteriori fiesta mk7b 02/04/2020 18:31 #357032
Ciao ...io tempo fa' mi ero interessato per fare questo progetto è avevo addocchiato appunto le strisce in silicone con doppia serie led all'interno che fanno sia luce bianca che freccia dinamica color giallo. Quindi mi sono messo a battere i fili del connettore col tester in tutte le modalità cioè, con solo motore acceso, con selettore luci in prima posizione poi in seconda e anche con abbagliante acceso e indicatore di direzione. Ho sicuramente trovato il positivo della freccia. Per quanto riguarda il positivo delle posizioni sono un po' in dubbio pur avendolo individuato perché ci sono tre pin che rimangono sempre in tensione in tutte e quattro le situazioni però con tre tensioni diverse 4,10,12 volt quindi non saprei dove collegare il rosso della striscia. Si potrebbe provare prima di iniziare il lavoro, a collegare la striscia a connettore staccato dal faro con il nero a Massa, il giallo sul positivo della freccia e il rosso su uno di quei tre che sono in dubbio per verificarne il funzionamento. Una volta scoperto che funziona tutto cominciare con i collegamenti definitivi. In fondo la striscia è come un tester è una volta che hai messo in sicurezza il nero a massa, non si dovrebbero far danni, inoltre ci sono i fusibili. Però io ho il faro con drl led quindi non so' se il colore è la posizione dei fili sono uguali ai tuoi. Potrei farti un disegnino a mano fotografarlo e postarlo ma mi ci vuole un po' di impegno per renderlo comprensibile.
  • Curz
  • Avatar di Curz
cavi connettore fanali anteriori fiesta mk7b 02/04/2020 19:51 #357034
ciao, io avendo le drl di serie sulle lampade abbaglianti dovrei trovare il filo già esistente cmq se quando hai in pò di tempo fai quel disegnino te ne sarei grato cruz.
per l'altra mia domandina sai qualcosa in merito?
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
cavi connettore fanali anteriori fiesta mk7b 02/04/2020 20:49 #357036
Proverò.
No come ti ho detto nell'altra discussione ho navigato in modo superficiale con forscan quindi non conosco quei parametri che ti interessano.
  • Curz
  • Avatar di Curz
I seguenti utenti ringraziano:: Mauro.p
cavi connettore fanali anteriori fiesta mk7b 03/04/2020 16:51 #357039
Questo è il connettore faro lato passeggero. Quello lato guida è completamente ribaltato cioè gira questo di 180 gradi.
  • Curz
  • Avatar di Curz
I seguenti utenti ringraziano:: Kama91
cavi connettore fanali anteriori fiesta mk7b 03/04/2020 17:33 #357040
Grazie mille a tutti per i consigli. Scusate se rispondo solo ora. Ho la plus quindi senza striscia led. Secondo me differiscono in quanto ho fatto una prova con i rubacorrente e mettendo il negativo nel filo 3 non mi aveva dato problemi.
  • Kama91
  • Avatar di Kama91
cavi connettore fanali anteriori fiesta mk7b 03/04/2020 18:19 #357041
Ciao Kama comunque come dicevo in precedenza si può provare direttamente con la striscia led. Io metterei il nero a Massa sullo sciassi o nel meno della batteria per fare la prova così non rischi di dare due positivi nella striscia ma per il resto non ci dovrebbero essere pericoli e poi puoi verificare il corretto funzionamento della striscia prima di tagliare o incidere cavi a caso.
  • Curz
  • Avatar di Curz
cavi connettore fanali anteriori fiesta mk7b 03/04/2020 18:23 #357042
dovrò solo capire qual'è il filo della drl e credo che sia diverso il collegamento dai fari con le drl integrate della titanium lafunzione non è uguale
grazie mille per lo schema cruz :)
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Ultima modifica: 03/04/2020 18:29 da Mauro.p. Motivo: aggiunto
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica cavi connettore fanali anteriori fiesta mk7b
