ARGOMENTO: Baffo Golf Style
R: Baffo Golf Style 01/05/2013 09:33 #234802
Prendi un profilo largo il giusto e lo metti senza piegare nulla
Re: R: Baffo Golf Style 01/05/2013 16:38 #234843
Scusa, ma il profilo è piatto, il bordo della griglia è arrotondato, se non lo piego, viene un effetto cosi, no? |==
  • Killshot
  • Avatar di Killshot
Ford Falcon BF XT Sedan Spts Auto 4sp 4.0i Barra 190
Re: R: Baffo Golf Style 01/05/2013 17:21 #234847
mi sembra ovvio che il profilo deve essere spesso come il bordo!
Re: R: Baffo Golf Style 07/05/2013 21:18 #235921
Forse non mi sono spiegato bene io, scusate, ma visto che oggi mi è arrivato un profilo da ebay già tagliato per la fiesta, ho visto che non è come me lo aspettavo. Cioè il profilo non è da U, quindi semplicemente ad incastro, ma un provilo PIATTO di 7mm di larghezza, 4mm di spessore, arrotondato. Quindi sembra una D visto di lato. Il che lo rende applicabile solo sul bordo della griglia del logo che però, è di 4mm di spessore.
Io il profilo me lo immaginavo una striascia spessa massimo 1,5mm, tipo la carta stagnola, da applicare modellando sul bordino.
Invece cosi, suppongo che per applicare il profilo sul bordino serve una larghezza di 3,5-4mm, giusta giusta.
Il vostro com'è e di quanti mm è/era?
  • Killshot
Re: R: Baffo Golf Style 07/05/2013 21:21 #235923
te lo abbiamo già spiegato. inoltre è tutto scritto in questo topic!
Re: R: Baffo Golf Style 07/05/2013 21:41 #235928
Finora ho ricevuto solo la spiegazione da te.. in 37 pagine non ho trovato una spiegazione decente ne tanto meno le foto da vicino sia del profilo non applicato, che applicato al bordino da VICINO (al massimo 10-15 cm di messa a fuoco dell'oggetto, non da 2 metri.)Fabietto1990 ha scritto:
E io continuo a dire che non lo voglio solo sul bordino..... Ma grazie lo stesso per averci provato a spiegarmi il tutto.
  • Killshot
Ultima modifica: 07/05/2013 21:43 da Killshot.
Re: R: Baffo Golf Style 07/05/2013 22:00 #235932
quello che vuoi mettere tu è il salvaportiere. prendi quello allora e taglialo a misura
Re: R: Baffo Golf Style 07/05/2013 22:25 #235934
Re:Baffo Golf Style 07/07/2013 15:20 #243038
Magarelli ha scritto:
Ciccius ha scritto:
Non mi riesce proprio di smontare sto baffo,sgancio i 4 fermi che si vedono ma non appena inizio a tirare, il paraurti fa dei movimenti poco raccomandabili...i fermi della parte sottostante al baffo vanno sganciati in qualche modo o si deve solo tirare??? :(
colgo questa occasione per dire a coloro che affermano che basta far leva nei 4 ganci sopra per togliere la mascherina che NON è così che si fa!! :blink: :blink:
sotto incastrato nel paraurti ci sono altri 4 ganci.
prendendo un cacciavite piano avvolto in un panno (in modo da non graffiare la vernice) bisogna infilare la lama tra mascherina e il paraurti stesso. ce ne sono 2 a destra e 2 a sinistra (per poterli individuare aiutatevi tirando leggermente verso l'alto la mascherina). bisogna praticamente schiacciare gli altri 4 ganci in modo che si sfilino dalla sede.
solo così si toglie la mascherina!
più o meno sono situati qui:
se non si fa leva sotto, quindi tirando solo verso l'alto la mascherina spacchi i ganci (che sono di plastica, quindi è un attimo romperli)
ah quindi non serve smontare il paraurti, basta far leva sollevando un po' la mascherina da quel che ho capito, infilando il cacciavite piatto sui ganci inferiori per staccarlo... speriamo non si danneggi il paraurti... proverò
  • Drive
  • Avatar di Drive
Re:Baffo Golf Style 08/07/2013 19:59 #243179
Copri il cacciavite con un panno per non graffiare ;)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Baffo Golf Style
