ARGOMENTO: Griglia anteriore Ken Block Style
Re:Griglia anteriore Ken Block Style 06/10/2011 10:19 #130494
Sniper ha scritto:
Ehm...vorrei evitare di segare ecc!
La targa la puoi anche avvitare direttamente alla griglia, se fissata bene e rigida abbastanza!
secondo me basta sagomare bene la griglia e qualche fascetta ;)
Io terrei la griglia originale dietro la retina perchè se nel caso prendi un uccello o qualcosa la retina ti si sfonda (anche con delle fascette ecc) mentre se mantieni la griglia di plastica originale dietro e metti la retina avanti le probablità che si sfondi o si rompa o succeda qualcosa diminuiscono notevolmente....
Re:Griglia anteriore Ken Block Style 06/10/2011 10:57 #130503
Sicuramente una struttura dietro va messa!
Magari cerco da uno sfascio la griglia originale e provo a farci qualcosa ;)
Nel caso documento il lavoro
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Griglia anteriore Ken Block Style 06/10/2011 14:55 #130548
Beh se trovassi una griglia allo sfascio sarebbe molto piu comodo....comunque basta che tagli il fascione dove si attacca la targa e poi ci applichi la retina sopra...non è niente di cosi particolarmente difficile....di lavoro dopo che sei riuscito a tagliare il fascione saranno un paio di ora se non sei molto pratico altrimenti anche di meno...
Re:Griglia anteriore Ken Block Style 06/10/2011 14:57 #130549
con un dremel ci metti a far tutto mezz'ora massimo ;)
Re:Griglia anteriore Ken Block Style 06/10/2011 15:31 #130557
Si Maga...ma io inendevo anche il montaggio (quindi smontaggio di quella che ha montato ora e montaggio di quella modificata e mettere su anche la targa..un paio di orette si dovrebbero impiegare poi dipende dalla person...è possibile che sniper non sa neanche cosa sia un dremel e ci impiegherà in doppio per cercare di togliere quella plastica....
Re:Griglia anteriore Ken Block Style 06/10/2011 15:46 #130569
Ho trovato una griglia a 40 euro...La vado a prendere e provo a fare sta pazzia!
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Griglia anteriore Ken Block Style 13/10/2011 16:01 #131898
Ho comprato la griglia (portatarga) della fiesta per lavorarci su.
Ci sono vari intoppi :angry: : il fascione che tiene la targa, se dovessi asportarlo, andrebbe a creare un buco sulla cornice della griglia stessa, perchè non è a filo con i listelli orizzontali e verticali!
Altro problema: ma il gancio per il traino? Se si modificasse il frontale con una griglia così, si bloccherebbe l'accesso al suddetto gancio...è legale? Se midevono rimorchiare l'auto devo smontare tutto :laugh:
Voi che dite?
Il lavoro proverò a farlo comunque...
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Griglia anteriore Ken Block Style 13/10/2011 21:56 #131958
Questo gia si sapeva e si vedeva dallo foto ma sopratutto lo vedi tutti i giorni guardando la macchina....li esce un buco rettangolare una volta che asporti il fascione di plastica
Voi che dite?
se non ci fai nessuna apertura blocchi l'accesso al gancio...quindi o ti inventi un modo per far si che puoi sempre aprire un pezzettino di griglia in caso ti devono tirare oppure ti porti una piccola cesoia dietro che in caso di urgenza tagli un pezzo e la agganci
Re:Griglia anteriore Ken Block Style 25/02/2012 13:25 #162775
Ragazzi,fatela come la mia che forse è molto meglio,visto che non compromettete la rigidità di griglia-paraurti e non avete poi il problema di gancio traino-targa....
Secondo me si toglie in quel modo un rinforzo importante per il paraurti....
Già questi paraurti sono di ricotta e si lesionano come niente.... ;) ;) ;)
  • Doc
  • Avatar di Doc
  • Ringraziamenti ricevuti 32
Photogallery
My Fiesta
Re:Griglia anteriore Ken Block Style 25/02/2012 13:26 #162776
.....Però se la fate voglio i diritti!!!!! :laugh: :silly: :laugh: :silly:
  • Doc
  • Avatar di Doc
Photogallery
My Fiesta
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Griglia anteriore Ken Block Style
