ARGOMENTO: Sportellata lato destro
Sportellata lato destro 20/07/2010 09:21 #73361
Ciao a tutti. Vi chiedo una cosa a voi che avete sempre un buon consiglio per tutto.
Sulla fiestina di mio padre (1.2 benzina 82 cv plus) colore grigio mare hanno dato una sportellata al lato destro.
C'è un piccolo buchino sulla vernice, è saltato solo il primo strato di vernice, in quanto il colore è rimasto (non si vede il bianco), ma si vede in una piccolissima area uno "scalino". Per fortuna la cosa è minimale e non c'è nemmeno un bozzetto.
Esiste una specie di "riempitivo" trasparente per ripareggiare il tutto e rendere il tutto il più invisibile possibile.
Immaginavo una specie di stucco trasparente, tipo quello che si usa per pareggiare i buchi sulle pareti (rasante).
Grazie mille e buona giornata.
  • Mark_Stone
  • Avatar di Mark_Stone
1.6 TDci, Grigio Mare, Titanium, 5 porte, Titanium pack, City pack, 4 vetri elettrici, PSS, Antifurto con Localizzatore Satellitare
Re:Sportellata lato destro 20/07/2010 10:50 #73377
Se vai dal ricambista ford e chiedi il Kit Ritocco ti daranno la vernice del colore della tua auto in accoppiata al trasparente. Sono due piccoli flaconi venduti insieme. Il tutto costa 10 € mi pare.
  • Mascalzone88latino
  • Avatar di Mascalzone88latino
  • *the sea is gray*
Re:Sportellata lato destro 20/07/2010 15:09 #73406
Grazie innanzitutto della risposta.
Si sapevo del kit di ritocco, ma lo avevo già usato sulla mia vecchia fiesta MK6 e il risultato non è molto soddisfacente. Si vede sempre e non viene mai bello "spianato" come in origine. Ma rimane sempre un pò a "bolla".
Speravo in qualcosa di meglio. Proprio un riempitivo che si potesse spianare bene.
Un prodotto tipo "eliminagraffi" o simile.
Grazie.
  • Mark_Stone
Re:Sportellata lato destro 20/07/2010 15:16 #73407
Allora dovresti vedere nei grandi ipermercati tipo Auchan se trovi qualche prodotto della Arexon per i graffi,...
  • *the sea is gray*
Re:Sportellata lato destro 20/07/2010 15:29 #73408
Bhe io onestamente speravo che me lo diceste voi ... va bhe ....
  • Mark_Stone
Re:Sportellata lato destro 20/07/2010 16:49 #73428
Il discorso è che per me puoi usare il ritocco come spiegato più volte con carta vetrata da 2000 o 3000 fino a riempire e credo che chiunque ti dia questo com consiglio, poi se ci sono altri prodotti no so ma calcola che per i miracoli arexon ancora non è attrezzata. Quello che voglio dire è che se ti è saltata la vernice creando un dislivello lo puoi attenuare e rendere quasi invisibile ma senza spianare e riverniciare si vedrà sempre. La soluzione migliore è quella del kit.
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Sportellata lato destro 21/07/2010 09:02 #73484
Grazie mille per la risposta. So bene che i miracoli non li fa nessuno, ma il buchino è talmente piccolo (sarà al max un paio di mm), che pensavo ci potesse essere qualche tipo di riempitivo. Già così è abbastanza invisibile, ma speravo di renderlo ancora più invisibile.
Dimmi se ho capito bene. Con il kit faccio il ritocco, e poi quando è ben asciutto ci passo con la carta vetrata fine per pareggiarlo?
Ho capito bene?
E poi ci devo passare il lucido del secondo flacone?
Grazie mille.
  • Mark_Stone
Re:Sportellata lato destro 21/07/2010 10:21 #73492
Diciamo che tu lo passi più volte cercando di "riempire" creando lo spessore mano a mano carteggi leggermente per lisciare quando hai raggiunto un buon risultato passi il lucido e si vedrà pochissimo o quasi nulla se gia non è evidente. ;)
  • MaxMostro
Re:Sportellata lato destro 21/07/2010 11:13 #73496
scusa se ti rispondo solo ora;
ti va di postare una foto del problema così che possa un consiglio appropriato?
quoto in pieno quanto detto da Max, è la procedura migliore...
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Ultima modifica: 21/07/2010 11:15 da m3820.
Re:Sportellata lato destro 21/07/2010 11:36 #73504
Grazie a tutti. Appena possibile posto una foto.
Scusate se ripeto, ma è per capire bene io, dato che non sono molto pratico di queste cose.
Allora passo uno strato di ritocco. Aspetto che asciughi. Carteggio e altro strato. Fino a quando sia tutto riempito e liscio.
Fatto questo passo una goccetta di lucido.
Giusto?
Grazie ancora.
  • Mark_Stone
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Sportellata lato destro
