ARGOMENTO: chiusura bocchettone dell'aria
Re:chiusura bocchettone dell'aria 07/04/2011 23:22 #108133
quoto le risposte di fabietto il ricircolo si attiva automaticamente allora pure per questo si chiama clima automatico :P
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:chiusura bocchettone dell'aria 08/04/2011 03:24 #108162
scusa ma questo non avviene quando si preme il tasto AUTO????
  • spyragna
  • Avatar di spyragna
BETTER DONKEY THAN SICK
Re:chiusura bocchettone dell'aria 08/04/2011 14:57 #108213
Gigific ha scritto:
enrib ha scritto:
Da spento (off) non è che si attivi il ricircolo (perchè non circola niente, quindi non può neanche ricircolare!) però semplicemente si chiude tutto... che poi gli odori entrino lo stesso è inevitabile... non è a tenuta stagna!
È chiaro che quando dico "si attiva il ricircolo" intendo che il flap che si occupa di scegliere da dove prendere l'aria si mette in posizione di ricircolo, quindi chiude la finestra da dove entra l'aria esterna e apre quella che permette il ricircolo della stessa aria, anche se la ventola è spenta.
Non è una cosa che fanno tutti gli impianti, in altri quando spegni il clima la finestra che fa entrare l'aria dall'esterno resta aperta.
é vero! Io per curiosità ho verificato il funzionamento proprio ieri, basta togliere il pannello sotto al cassetto portaoggetti, quello su cui è installato il modulo bluetooth, stendersi e guardare "in alto" si vede com'è fatto e da quella posizione si possono azionare i pulsantini del clima e osservare il meccanismo in funzione XD
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:chiusura bocchettone dell'aria 16/04/2011 16:20 #109244
Confermo che con il clima automatico, premendo su "OFF", la ventola va a zero e viene azionato il ricircolo (e non si accende il led del ricircolo).
Confermo anche che non è opportuno tenere il clima su "off" proprio per questo motivo: dopo pochi minuti di marcia in questo modo l'aria diventa viziata perché non c'è ricambio.
Comunque non è opportuno neanche con il clima manuale andare in giro con la manopola su "0", perché i filtri dell'impianto assorbono umidità dall'aria e, in mancanza di ventilazione, questa resta nei filtri, causando proliferazione di batteri con cattivo odore e possibile aumento di allergie.
Con la manopola sulla ventilazione (anche al minimo) i filtri (ed i condotti) si asciugano e il problema non si presenta.
Re:chiusura bocchettone dell'aria 16/04/2011 17:09 #109247
ragazzi ma se metto la ventola in pos 0 e quindi nn spegnendola cosa succede? si spegne lo stesso e si chiude il bocchettone oppure si spegne la ventola e il bocchettone rimane aperto permettendo cmq ad un minimo di aria di entrare dall'esterno? Lo chiedo perchè nel clima automatico + poss mettere la ventola a 0 senza spegnere il tutto....
  • spyragna
Re:chiusura bocchettone dell'aria 16/04/2011 21:02 #109264
Se hai il clima automatico, penso proprio che se metti la manopola della ventola a zero si chiuda tutto, un po' come se schiacciassi "OFF".
Re:chiusura bocchettone dell'aria 17/04/2011 02:00 #109280
Il clima automatico non permette di mettere la ventola a zero, girando la manopola continuamente a sinistra la minima velocità inseribile è la 1, se schiacci il tasto "auto" spariscono le tacchette ma non vuol dire che la ventola è ferma, vuol dire che viene gestita automaticamente, l'unico modo per fermare la ventola è premere il tasto off, che comporta l'attivazione (non segnalata) del ricircolo.
Re:chiusura bocchettone dell'aria 17/04/2011 02:21 #109282
Ok, ho controllato.
Con il clima automatico girando la manopola sempre a sinistra non c'è possibilità di spegnere tutto.
Il display mostra un solo segmento, e la velocità della ventola viene impostata al minimo.
L'unico modo per spegnere l'impianto è premere OFF (e viene anche inserito il ricircolo).
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni chiusura bocchettone dell'aria
