ARGOMENTO: Led ambientali plafoniera titanium
Led ambientali plafoniera titanium 11/06/2013 11:15 #240151
Ciao a tutti!
Ieri mi sono accorto che i 2 led ambientali della plafoniera della mia fiesta titanium non si accendono più!
Avendo anche la plafoniera posteriore uguale (dove funzionano perfettamente), ho provato a cambiarle e continuano a non accendersi!
Si saranno fulminate? Possibile? Come posso cambiarle?
  • Invisible89
  • Avatar di Invisible89
Re: Led ambientali plafoniera titanium 11/06/2013 11:54 #240157
Invisible89 ha scritto:
Ciao a tutti!
hai controllato il connettore anteriore? dovrebbe essere un filo rosa se non ricordo male
Led ambientali plafoniera titanium 11/06/2013 14:10 #240175
Ciao a tutti!
Cioè? Puoi spiegarti meglio?
La plafoniera ha tre connettori..no?! Ho provato quella stessa plafoniera spostandola nell'alloggiamento posteriore e non funziona comunque..mentre quella che d solito è montata dietro funziona correttamente!
Come posso verificare che siano fulminati?
  • Invisible89
R: Led ambientali plafoniera titanium 11/06/2013 14:25 #240178
quei led è impossibile che si fulminano. Controlla le piste della plafoniera...ma quindi non ho capito. Se sposti la posteriore all'anteriore funzionano?
Ultima modifica: 11/06/2013 22:05 da Fabietto1990.
Re: Led ambientali plafoniera titanium 11/06/2013 22:02 #240213
Ciao a tutti!
Mi riferivo al connettore che porta corrente ai led ambientali, sulla titanium ce ne sono 4, quello più piccolo col filo blu (non rosa scusa) è quello adibito ai led ambientali.
comunque se ti funzionano dietro allora non credo siano bruciati quelli anteriori.
A sto punto controlla se la pista dei led della plafoniera è ben messa e che non faccia contatto con altre piste. Controlla anche il connettore se fosse ben inserito.
Ultima modifica: 11/06/2013 22:04 da Magarelli.
R: Led ambientali plafoniera titanium 11/06/2013 23:47 #240227
Se hai un tester verifica con quello se hai continuita ecc ecc. Se non sei pratico portala da un elettrauto e falla controllare
Livio Palombo mobile phone
Led ambientali plafoniera titanium 13/06/2013 00:38 #240270
No, se lo sposto dietro non funzionano..quindi è qualcosa dovuto alla pista..cosa posso controllare? Come?
Ho poi notato un altra cosa..
..se collego solo due dei tre connettori, ovvero quello più piccolino (che ha evidenziato in foto mega) e quello a fianco, e premo i pulsanti delle due luci laterali, si accendono le due luci ambientali vicino ai piedi, quelle che si accendono quando apri le porte!
Possibile?!! O.o
  • Invisible89
Re: Led ambientali plafoniera titanium 13/06/2013 07:53 #240274
Anche a me è successo qualche volta, ma solo dopo aver lasciato una porta aperta per più di 10 minuti (quanto basta a far spegnere il quadro)
Led ambientali plafoniera titanium 13/06/2013 09:35 #240292
Si, può essere..succede dopo che s spegne il quadro ora che c penso! Ma è normale?
  • Invisible89
Re: Led ambientali plafoniera titanium 13/06/2013 12:30 #240295
Possibile?!! O.o
possibile solo se hai una pista che fa contatto con un altra :)
dai un occhiata, è sicuramente quello il problema
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Led ambientali plafoniera titanium
