ARGOMENTO: Tappetini in gomma originali
Re:Tappetini in gomma originali 16/06/2011 23:01 #117579
scusa palo nella parte rialzata sotto il sedile ok, ma come??
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Tappetini in gomma originali 16/06/2011 23:48 #117587
Siccome non l'ho fatto io ma gia me l'avevano consegnata così non ti so specificare tutti i passaggi...cmq se non ricordo male quella parte rialzata è bucata per fare entrare i gancetti dentro...cmq facciamo così io dmn mattina faccio le foto li smonto e poi ti spiego cm si mettono...tu cmq non hai nessun foro nella parte rialzata?
raffo ha scritto:
non mettere quelli in gomma su quelli in moquette ti lascino i chidini nella mochette i chiodini antiscivolo
Si lo so ke lasciano i puntini ma si tolgono con un semplice lavaggio...quindi preferisco i puntini piuttosto all'usura che non se ne va via
Ultima modifica: 16/06/2011 23:51 da Palo89cb.
Re:Tappetini in gomma originali 17/06/2011 00:11 #117592
no non ho i 2 fori li a quell'altezza, ma è tutto un pezzo...domani se fai foto vedo come deve essere e ti dico la differenza con il mio con una foto se necessario ^^
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Tappetini in gomma originali 17/06/2011 11:05 #117618
Raffo ecco ho fatto foto...cmq se non hai i due fori li devi fare sempre sulla parte rialzata cm ti dicevo ieri...
una volta forati alla distanza come nella foto:
troverai 2 buchi (1 per ogni foro) come questo:
Poi inserisci il gancetto in questa posizione dentro il foro:
E lo ruoti di 90° verso la portiera e otterrai questo:
E il gioco è fatto...è molto semplice ci vogliono 5 min
Ultima modifica: 17/06/2011 11:08 da Palo89cb.
Re:Tappetini in gomma originali 17/06/2011 21:35 #117729
si mi sa che lo devo tagliare...ma va bene col taglierino?
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Tappetini in gomma originali 17/06/2011 21:52 #117734
A questa domanda non ti so rispondere di preciso cmq penso che con il taglierino si tagli tranquillamente...tu provaci tanto ormai sai dove stanno le fessure dalle foto che ho postato
Re:Tappetini in gomma originali 18/06/2011 00:26 #117752
ma non potevano farlo che si agganciava direttamente dove si aggancia quello di velluto? bo
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Tappetini in gomma originali 18/06/2011 08:28 #117764
Ma perchè tu quelli di moquette dove li hai agganciati?
Re:Tappetini in gomma originali 18/06/2011 15:10 #117793
quelli di moquette sono fermi in quel gancio a terra, zac e si ferma, quelli in gomma invece devi mettere le due staffe...
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Tappetini in gomma originali 18/06/2011 15:17 #117794
Io sia quelli in moquette che gomma ho le staffette...ora mi sorge un dubbio...a me è del 2009 a te?non è che hanno cambiato sistema?se hai una macchina più nuova della mia prova a chiedere ad un'officina ford se ne sanno qualkosa perchè è anche possibile che hanno cambiato sistema per non forare più la moquette..
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Tappetini in gomma originali
