ARGOMENTO: Domanda 'che filo è'
Re:R: Domanda 'che filo è' 23/12/2013 00:01 #256629
Ciao roby61...
Inanzitutto complimenti per la guida, molto chiara e ben fatta;)
L' unica cosa...
Non sarebbe meglio metterci un fusibile (da 1 o 3 ampere) appena fuori dall' uscita del positivo?
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
  • nsun
  • Avatar di nsun
  • Ringraziamenti ricevuti 24
I seguenti utenti ringraziano:: roby61
Domanda 'che filo è' 23/12/2013 00:28 #256630
guida perfetta! Ora devo capire solo come far passare lo spinotto della striscia ( ho lo strip originale della titanium) xke è collegato direttamente al resto dello strip e non si stacca. E poi devo smontare il cruscotto per poterla mettere. Dove posso trovare la guida per smontarlo?
  • montanog93
  • Avatar di montanog93
Re:Domanda 'che filo è' 23/12/2013 01:37 #256632
Scusate l'assenza, comunque io il lavoro l'ho fatto prendendo corrente dal cavo per il tasto di disattivazione esp che è presente in TUTTE le auto, anche quelle senza esp... Così che le luci si accendono con le luci di posizione....
Inviato dal mio Sony Xperia S
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:Domanda 'che filo è' 23/12/2013 01:43 #256633
www.fordfiestaitalia.com/index.php?optio...w&catid=36&id=111338
Leggi questa guida, si capisce abbastanza bene cosa fare :-)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:R: Domanda 'che filo è' 23/12/2013 08:24 #256640
nsun ha scritto:
Ciao roby61...
L' unica cosa...
Io non l'ho messo, però volendo mettere una protezione all'impianto basta aggiungere il fusibile.
  • roby61
  • Avatar di roby61
Re:Domanda 'che filo è' 23/12/2013 10:05 #256642
Il fusibile è sempre consigliato
Re:Domanda 'che filo è' 23/12/2013 14:24 #256661
Fabio non riesco a trovare la guida per smontare il cruscotto .... lo strip ha quel connettore che nel buco non entra e non si stacca nemmeno ... consigli??
  • montanog93
Re:Domanda 'che filo è' 23/12/2013 15:51 #256664
devi aprirlo,
svuotarlo,
e poi premere su entrambi i lati,in modo che quei gommini che lo tengono su quando e aperto,
scivolino verso il basso!
le prime volte fai un po fatica,ma stai tranquillo e normale
  • nsun
  • Avatar di nsun
Re:Domanda 'che filo è' 23/12/2013 15:56 #256665
nsun ha scritto:
devi aprirlo,
svuotarlo,
Non credo che si riferisca al cassettino porta oggetti anche perchè nella guida ho specificato bene come farlo scendere del tutto, credo che si riferisca al cruscotto vero e proprio perchè non riesce a fare passare il cavo della striscia led dal foro che si trova sopra al cassettino.
  • roby61
  • Avatar di roby61
Re:Domanda 'che filo è' 23/12/2013 15:59 #256666
Smontare tutto il cruscotto per far passare due fili per poi fare un lavoro di 20 minuti, mi sembra un impresa ardua, piuttosto allarga il buco, oppure sostituisci i fili che hanno il connettore.
  • roby61
  • Avatar di roby61
Ultima modifica: 23/12/2013 16:15 da roby61.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Domanda 'che filo è'
