ARGOMENTO: Domanda 'che filo è'
Domanda 'che filo è' 23/12/2013 16:00 #256667
Non il cassetto, intendo il cruscotto, la parte sotto l airbag per intenderci.
Mi sorge anche un altro problema : il connettore ( ho postato una foto ) non si stacca dallo strip. Allora come faccio a farlo passare nella fessura del cruscotto? :angry:
  • montanog93
  • Avatar di montanog93
Domanda 'che filo è' 23/12/2013 17:23 #256668
tagli i fili dal connettore
e poi una volta passati gli risaldi!
  • nsun
  • Avatar di nsun
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Domanda 'che filo è' 23/12/2013 17:31 #256669
il fatto è che lo strip va direttamente nel connettore, ed è formato da un materiale in plastica. se lo stacco , non so poi se ha i fili oppure è collegato direttamente al connettore...
  • montanog93
Domanda 'che filo è' 23/12/2013 17:40 #256672
non mi sembra che i led arrivino sino all'iniziio del connettore,giusto?!
se così fosse quella plastica che vedi e solo una protezione,che puoi rifare o con colla a caldo,o con guaina termorestringente,
oppure con del semplice nastro adesivo da elettricista :)
  • nsun
  • Avatar di nsun
Domanda 'che filo è' 23/12/2013 17:43 #256673
allora, lo strip non è formato da led, ma ( come disse Fabio) fibra ottica in cui ci sono dei puntini che si illuminano, quindi , alla fine del connettore, c'è questo tubicino in cui non vi sono fili .. e non si riesce a staccarlo dal connettore..
  • montanog93
Domanda 'che filo è' 23/12/2013 17:45 #256674
allora allarga il buco e fai passare la striscia dalla parte piu stretta(non dal connettore quindi)
  • nsun
  • Avatar di nsun
Domanda 'che filo è' 23/12/2013 17:47 #256675
ci avevo pensato, ma farla passare da dietro forse è impossibile visto che è troppo lungo lo strip....
  • montanog93
Domanda 'che filo è' 23/12/2013 17:50 #256677
prova...
se non riesci allargalo quanto il connettore!!!
altrimenti prendi una striscia led normale,
e la attacchi al fusibile come ti ha spiegato roby
  • nsun
  • Avatar di nsun
Domanda 'che filo è' 23/12/2013 17:52 #256678
Mi sa che cosi devo fare =( Peccato per lo strip =(
  • montanog93
Domanda 'che filo è' 23/12/2013 18:15 #256682
Credo che allargare il buco sia la cosa migliore da fare, non ho presente le dimensioni del connettore ma non credo che dovrai fare un buco enorme, oltretutto il buco essendo in quelle posizione anche se allargato leggermente non si noterebbe comunque.
Sarebbe un peccato avere la striscia originale della titanium e non poterla mettere.
  • roby61
  • Avatar di roby61
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Domanda 'che filo è'
