ARGOMENTO: Problema montaggio Bracciolo
Problema montaggio Bracciolo 31/08/2016 22:47 #324280
Buonasera ragazzi,
Ho montato un bracciolo preso su aliexpress e devo dire mi piace molto esteticamente, l'unico problema è che l'ho montato ma appena mi appoggio un pochino di più fa il difetto che riporto in foto!
Voi avete soluzioni?
Il bracciolo è fissato con quattro viti al blocco centrale, solo che come potete vedere mi si apre dietro proprio il tunnel.
Come potrei fare? Avete idee in mente?
Ultima modifica: 31/08/2016 22:48 da firefox1986.
Re:Problema montaggio Bracciolo 31/08/2016 23:29 #324281
Ciao, io ho aggiunto una vite centrale che fa presa sul telaio così da tenere tutto.
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
I seguenti utenti ringraziano:: firefox1986
Re:Problema montaggio Bracciolo 01/09/2016 06:54 #324282
Nn sarebbe una cattiva idea...anzi... Ma mi sapresti dire meglio nel dettaglio come hai fatto?
Sotto sul telaio come lo hai agganciato?
Re:Problema montaggio Bracciolo 01/09/2016 11:26 #324288
Sotto al pianale c'è un pezzetto di telaio nel quale è possibile far fare presa ad una vite, in base a come è fatto il tuo poggia braccio vedi dove è meglio fissarla e fai tutto in poco tempo :)
  • stefano91ste
Re:Problema montaggio Bracciolo 01/09/2016 11:39 #324290
Ma devo bucarlo il telaio per far agganciare la vite????
Re:Problema montaggio Bracciolo 01/09/2016 12:40 #324296
Il telaio no, ma il fondo del poggia braccio si
  • stefano91ste
Re:Problema montaggio Bracciolo 01/09/2016 14:15 #324300
ti ho scritto un pm!
il fondo del bracciolo non ci sono problemi a bucarlo...anche il tunnel centrale dovrò bucare a questo punto... il problema è sapere cosa mi aspetta sotto e a cosa agganciare quella barra filettata che hai messo tu!
hai tolto tutto il tunnel centrale per lavorare?
Re:Problema montaggio Bracciolo 01/09/2016 14:43 #324301
Sono da tapatalk e non vedo i pm.. Comunque no, ho tolto solo la parte alta che a te si sgancia in foto, e sotto trovi un pezzetto di telaio con delle scanalature nelle quali fai fare presa alla testa della vite filettata (se la testa è piccola aiutati con una rondella)..
Non ho altre foto di quando feci il lavoro, ma di per se è una cosa molto semplice da fare :)
  • stefano91ste
Re:Problema montaggio Bracciolo 01/09/2016 14:57 #324302
ah ok ok!
tra stasera e domani tento di rismontare il bracciolo e il coperchio superiore del tunnel!
ti ricordi la grandezza della barra filettata che hai usato?
Re:Problema montaggio Bracciolo 01/09/2016 17:22 #324304
Ti serve una vite lunga circa 8-10 cm e il diametro mi sembra avessi usato il 6 mm
  • stefano91ste
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Problema montaggio Bracciolo
