ARGOMENTO: Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 10/08/2018 14:12 #347821
Jeroel ha scritto:
fiesta07 ha scritto:
assomigli al mio scricchiolio del lato guidatore... Secondo me è il vetro..... Purtroppo è nato un'altro problema al finestrino elettrico del passeggero anteriore; a quanto ho visto se si abbassa completamente il finestrino (e sento comunque un leggera resistenza delle guarnizioni) e sia quando uso il comando one touch sia il "manuale", il vetro comincia a risalire di 10 centimetri, poi si blocca torna giù, e devo ririutilizzare il tasto per rialzare il finestrino. Dal mio puntoi di vista si vede che il caldo fà dilatare le guarnizioni o le plastiche della portiera creando un'ulteriore attrito e l'auto attiva la sicurezza quella inerente al blocco dello stesso in caso in cui il vetro rileva un "corpo estraneo" mentre si chiude (ad esempio il braccio); e questo crea (credo) questo problema....
A quale vetro ti riferisci? Sei stato a sentire in officina? Potresti andarci per il problema dell'alzacristallo - che è un difetto funzionale oggettivo - e senti che ti dicono anche del resto...
Nel mio caso sono quasi certo che il rumore provenga dall'interno del cruscotto, il che è un male perché a smontarlo c'è il caso che non si risolva il problema e che se ne aggiunga uno nuovo... La prossima settimana magari provo a parlarne in Ford.
vetro parte del guidatore; sto già aspettando il tasto da 5 settimane dei comandi al volante che non funziona... Quando mi chiameranno farò presente anche questi problemi... La vibrazione della parte passaggero anteriore l'avevo già fatta vedere mentre mi hanno guardato il tasto in questione...
  • fiesta07
  • Avatar di fiesta07
Fiesta V 1.2 75 cv Titanium nero metallizzato 3 porte 03/2007- 04/2018
Fiesta Plus mk8 1.1 85 cv 5 porte blu metallizzato 04/2018 - 05/2022
Fiesta Active 1.0 Ecoboost 85cv Grigia 02/2019 - ???
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 31/10/2018 03:08 #349425
Ciao! Anche la mia fa questo scricchiolio! Abbassando il pedale della frizione sparisce....
Hai poi risolto? Grazie
  • Vincecamm
  • Avatar di Vincecamm
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 31/10/2018 14:21 #349433
Non so a chi ti riferisci, io il mio l'ho risolto, ne parlo qui.
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
  • Vignale ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 97
Ultima modifica: 31/10/2018 14:22 da Jeroel.
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 31/10/2018 21:57 #349448
ho risolto il tastino da concessionario (non dove l'ho acquistata però...), adesso aspetto il freddo è vedo se tornare dove l'ho acquistata ( visto che dove l'ho portata hanno storto il naso visto che non l'ho presa da loro, infatti per il tasto ho dovuto aspettare due mesi; quando dopo tutto questo tempo mi sono presentatom casualmente in una settimana è arrivato, va beh...) magari mi trattano meglio B)
  • fiesta07
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 31/10/2018 22:01 #349450
scusami ma se ci metti le mani che è ancora in garanzia non rischi di perderla?
  • fiesta07
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 31/10/2018 23:10 #349452
Mi auguro che due fascette messe per smorzare una vibrazione non invalidino la garanzia.. Certo se l'impianto di condizionamento smettesse di funzionare.. aspetta che mi tocco! :D
Comunque, a detta dell'utente che l'ha postata i primis, la "modifica" è stata eseguita proprio da meccanici autorizzati Ford, solo non sulla mia...
Va detto che quando affidi l'auto all'officina per questo genere di problemi (scricchiolii, vibrazioni ecc..) la casistica non è delle più incoraggianti: a volte rimediano, altre non fanno nulla o addirittura peggio. Spararmi 120km A/R per farmi mettere due fascette... Ho preferito arrangiarmi. Idem con le mappe del navigatore.
Però ci sono casi in cui modifiche non funzionali possono dar noie con la garanzia: per esempio io vorrei smontare i pannelli porta anteriori per installare guarnizioni sulle clip, eventualmente applicare del fonoassorbente butilico, il tutto non per insonorizzare, ma piuttosto per eliminare le vibrazioni dei pannelli generate dai diffusori a volume medio alto. Metti che faccia un lavoro a regola d'arte, ma a distanza di un anno si guasta un alzacristallo, un po' come a te. Loro smontano il pannello e vedono il lavoro - non so come andrebbe a finire con la garanzia...
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 10/12/2018 23:44 #350191
Sai che questo problema è successo anche me?! Il vetro andava male e sembrava che il sensore per gli ostacoli del vetro trovasse sempre qualcosa e il vetro ovviamente andava giù per poi risalire.
Sto aspettando le guarnizioni in garanzia , il vetro con l'arrivo del freddo mi si è bloccato !! Appena lo cambiano vi dico se ho risolto!
  • Roby704
  • Avatar di Roby704
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 11/12/2018 21:08 #350213
io vado al 28 per farla vedere dove l'ho acquistata. Sono andato in un'officina vicina, mi hanno trattato male....
  • fiesta07
Ultima modifica: 11/12/2018 21:30 da fiesta07.
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 28/12/2018 21:53 #350533
AGGIORNAMENTO della siuazione: oggi mi sono recato in concessionaria, mi hanno subito smontato la portiera, allargato/lubrificato le guarnizioni e controlato i motorini. Sembra che sia migliorato molto, ma ho ancora qualche dubbio. Per gli scricchiolii il 30 gennaio la devo lasciare in officina per, mi hanno detto che esiste un bollettino tecnico riguardante gli scricchiolii da me lamentati. Staremo a vedere.
P.S.: nel tragitto casa- officina mi si era bloccato il finestrino in questione, forse è per quello che sono interevenuti subito....
  • fiesta07
Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8 24/01/2019 20:42 #351092
Torno per aggiornamenti:
Sorprendentemente, dopo aver portato per l'ennesima volta la macchina in officina (cigolio orribile dei cablaggi nel vano motore udibili solo in retromarcia :silly: ), da "bollettino tecnico Ford" mi hanno sistemato il solito e comune fastidioso scricchiolio del cruscotto (Jeroel, hanno fatto più o meno alla tua stessa maniera, però mettendo delle fascette più "professionali"). Sono ancora abbastanza incredulo ma molto soddisfatto, sopratutto perché l'unica volta che mi feci sentire per questo problema mi risposero "eh guarda le plastiche sono riciclate, non sappiamo che fare".
Non so se possa servire anche ad altri utenti, però ora che c'è un "BOLLETTINO" fatevi sentire nelle officine e dite di risolvere i problemi :evil:
  • MatteX
  • Avatar di MatteX
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Sondaggio vibrazioni scricchiolii plastiFiesta MK8
