ARGOMENTO: Luci ambientali a led
Re:Luci ambientali a led 09/01/2012 10:50 #151549
per farle accendere sincronizzate con quelle ai piedi devi collegare sia positivo che negativo, in quanto il polo sotto interruttore con spegnimento a dissolvenza è il negativo, non il positivo. Quindi se hai collegato il positivo (che è fisso) e il negativo dovrebbero rimanere sempre accese, per cui o hai invertito i poli (i led si accendono solo se i poli sono collegati correttamente) o il positivo non prende bene tensione, o la massa non va bene
Oggi riprovo di nuovo.La massa va bene perchè se collego positivo e massa con i neon rimangono ovviamente sempre accesi mentre se lo faccio con i led no.Comunque riprovo meglio,magari non prendeva bene la corrente dal positivo
  • lupinvv
  • Avatar di lupinvv
  • Fiesta Gpl 1.4 nero phanter 5 porte
Re:Luci ambientali a led 25/01/2012 15:19 #155111
La mia fiesta è arrivata da 2giorni e devo cominciare a modificare qualcosa, altrimenti non sono contenta!
Visto che l'auto esternamente è bianca/blu, volevo mettere le luci interne blu (ho la titanium).
Leggendo il topic quelle ai piedi non sono un gran problema...ma non ho capito quella striscia del cruscotto se si riesce a smontare o meno...mi riuscite a dare una mano?
  • daly90
  • Avatar di daly90
Re:Luci ambientali a led 25/01/2012 15:40 #155118
no...non si può modificare...è a fibra ottica
Re:Luci ambientali a led 25/01/2012 18:21 #155151
peccato...vorrà dire che dovrò mettere i led rossi...Grazie :)
  • daly90
  • Avatar di daly90
Re:Luci ambientali a led 14/05/2012 16:16 #182375
ragazzi potete aiutarmi io ho una plus e volevo montare una striscia led sopra il cassetto portaoggetti ma non so come fare e non riesco a trovare niente.grazie
  • Alex92
  • Avatar di Alex92
Re:Luci ambientali a led 14/05/2012 16:25 #182376
Ecco qui, questa è la guida per metterle :) le ultime foto sono le mie che ho fatto il lavoro da poco, se ti serve una mano contattami tranquillamente!!
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:Luci ambientali a led 18/05/2012 13:46 #183431
grazie ti volevo chiedere ancora una cosa, ma una volta aperto lo sportellino sopra i comandi del clima dopo si richiude perfettamente come all'inizio o tipo rimane che si muove. e poi il negativo va collegato alla carrozzeria giusto?
  • Alex92
  • Avatar di Alex92
Ultima modifica: 18/05/2012 13:55 da Alex92.
Re:Luci ambientali a led 18/05/2012 14:10 #183437
Allora, innanzi tutto lo sportellino si apre solo in determinati modelli, mi pare prima del 2010 (leggi il topic per l'apertura se non ne sei già certo di poterlo fare)
Ad ogni modo, una volta aperto si richiude perfettamente, solo che alla lunga si consuma il pernettino e quindi con gli scossoni delle nostre BELLISSIME strade potrebbe aprirsi, ma poco male...applicandosi una soluzione la si trova! :)
Per le luci il negativo conviene metterlo a massa (almeno eviti di intaccare altri cavi con rubacorrente o robba varia! Io lo ho attaccatato a una vite con rondella che trovi subito appena smontato la cornice del comando clima! la allenti, ci fai passare l cavo dietro e la ristringi (ovviamente prima fai una prova :P )
Qui si vede la vite che ti dico, dietro quei cavi :)
Se ti serve altro chiedi pure :D
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Ultima modifica: 18/05/2012 14:14 da gorels_17.
Re:Luci ambientali a led 20/05/2012 01:53 #183850
Grazie mille la cosa dello sportellino non la sapevo la mia fiesta so che è stata costruita nel 2010 adesso mi informerò.
  • Alex92
  • Avatar di Alex92
Re:Luci ambientali a led 20/05/2012 02:18 #183861
comunque ora che ci ripenso, sulle 2010 non è che non si apre perché saldato o che..è solo che non ha le cerniere, dunque non può fare la funzione dello "sportello" ma si può comunque aprire..
Per sicurezza informati meglio sul thread dell'apertura del cassettino sotto lo stereo (ti darei il link ma sono dal cell, sorry :( )
piccola curiosità, leggendo i tuoi post vedo che te vuoi utilizzare il cablaggio originale, sbaglio? La tua era già predisposta quindi?
Come parere personale ti dico che faresti meglio a fare un lavoro tipo il mio (non per vantarmi, ci mancherebbe) ma perché mi pare che i tuoi meccanici/carrozzieri ne sappiano poco di come funziona sta benedetta striscia..dunque per risparmiare tempo e soldi forse è meglio se ti metti all'opera in prima persona :) in tal caso posso aiutarti personalmente :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Luci ambientali a led
