ARGOMENTO: Luci ambientali a led
Re:Luci ambientali a led 20/05/2012 14:22 #183935
ho messo nella plafoniera 3 led metallici da 2w di ledmania 5000k, e ora si che fa una luce da paura,,,tutte e 3 accese sembra giorno ^_^
sono molto potenti come led
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Luci ambientali a led 20/05/2012 16:10 #183979
Alex92 ha scritto:
Grazie mille la cosa dello sportellino non la sapevo la mia fiesta so che è stata costruita nel 2010 adesso mi informerò.
se è del 2010 hai lo sportellino con le cerniere! dal 2011 in poi hanno smesso di farlo :angry:
Ultima modifica: 20/05/2012 16:11 da Magarelli.
Re:Luci ambientali a led 20/05/2012 16:53 #184003
Volevo le cerniere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Luci ambientali a led 21/05/2012 01:03 #184121
gorels_17 ha scritto:
comunque ora che ci ripenso, sulle 2010 non è che non si apre perché saldato o che..è solo che non ha le cerniere, dunque non può fare la funzione dello "sportello" ma si può comunque aprire..
Per sicurezza informati meglio sul thread dell'apertura del cassettino sotto lo stereo (ti darei il link ma sono dal cell, sorry :( )
piccola curiosità, leggendo i tuoi post vedo che te vuoi utilizzare il cablaggio originale, sbaglio? La tua era già predisposta quindi?
Come parere personale ti dico che faresti meglio a fare un lavoro tipo il mio (non per vantarmi, ci mancherebbe) ma perché mi pare che i tuoi meccanici/carrozzieri ne sappiano poco di come funziona sta benedetta striscia..dunque per risparmiare tempo e soldi forse è meglio se ti metti all'opera in prima persona :) in tal caso posso aiutarti personalmente :)
si la mia è predisposta e volevo usare quei cavi per lo stesso motivo x cui volevo usarli x la luce del portaoggetti, per non smontare tutto, ma comunque anche nella titanium si accendono solo quando accendono le posizione giusto? e scusa cosa vuoi dire che i miei veccanici non sanno niente? sai di qualcuno che ha utilizzato questa maledetta predisposizione x la striscia led rossa? cmq i meccanici che ho sentito io mi hanno detto in poche parole che per usare i cavi della predisposizione dovrei comprare le luci originali, comunque domani dovrei passare vicino ad un altro elettroauto ford e proverò a chiedere se me le può attivare senza comprare le luci originali e quanto dovrebbe costare.
  • Alex92
  • Avatar di Alex92
Re:Luci ambientali a led 21/05/2012 01:22 #184129
hahahahahaha :laugh: :laugh: :laugh:
Re:Luci ambientali a led 24/05/2012 20:01 #185034
ciao a tutti, volevo sapere se queste luci vanno bene per la plafoniera anteriore ( luci laterali e centrale ) e plafoniera posteriore
www.ebay.it/itm/150821435270?ssPageName=....l2649#ht_500wt_1156
grazie a tutti :) :) :) :) :) :)
  • josh92
  • Avatar di josh92
Re:Luci ambientali a led 24/05/2012 22:45 #185086
Si, vanno bene.... l'attacco è il T10.
:P
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re: Luci ambientali a led 02/03/2013 15:34 #225047
Mi permetto di fare un po' di cross posting, e riporto anche qui un mio piccolo work in progress nella speranza che vi possa servire come spunto per altri lavoretti.
Bene, condivido con voi la prima modifica che applico alla mia Fiesta. I miei amici mi hanno dato del pazzo (e anche peggio) per i rischi di danneggiare qualcosa e dover rinunciare alla garanzia :woohoo:
Ma fare queste cosette mi piace, e più o meno so dove mettere le mani.
Fatta questa premessa, vengo al dunque.
Conoscete bene la barra rossa sopra il cassetto del conducente, no? È un pezzo di plastica che funge da guida d'onda (avete presente il principio di funzionamento della fibra ottica? Uguale, solo con dei piccoli disadattamenti lungo il percorso per forzare la dispersione della luce). La luce viene "iniettata" da un piccolo led smd in formato 3528, il quale è saldato sopra una piccola scheda
Scheda con led
Mi è venuta voglia di uniformare questa luce al colore del resto della plancia della Fofi 2013, che ha abbandonato il rosso in favore del blu. Ok, il colore rosso ha una sua ragione di essere tale in quanto luce di lettura, ma onestamente ho pensato di poterne fare a meno :laugh:
Così mi sono procurato i led adatti, e armato di saldatore ho fatto la sostituzione.
E così...
Risultato al buio
Purtroppo, come sospettavo/temevo, il blu dei classici led è...troppo blu :pinch:
La plancia invece è retroilluminata da una sfumatura che azzarderei essere tendente al ciano (azzardo, perché da comune uomo vedo il mondo in 16 colori).
Potrei tenermi la macchina così com'è, ma sono perfezionista e smanettone, e questo credo che mi porterà inevitabilmente alla parte due del progetto, che coinvolge un bel led rgb :silly: (escludo di mettere un led ciano, sono introvabili e costosi).
Vi aggiornerò sullo stato del progetto su queste pagine ;)
  • wolvie
  • Avatar di wolvie
Fiesta Titanium 2013 1.5 TDCi 5p 'Midnight sky'
Re: Luci ambientali a led 02/03/2013 15:48 #225052
Bell'idea, un multicolor che cambia colore di continuo sarebbe ancora più figo :laugh: finché non azzecchi il colore esatto peró continuo a preferire il rosso :P
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Re: Luci ambientali a led 02/03/2013 16:07 #225058
questa si che è una bella modifica! in effetti stona un po' il rosso con la nuova illuminazione! così è da paura...bravo B) sei il primo a fare questa modifica. da quello che vedo in foto si abbina anche molto bene. altrimenti per farla ciano dovresti prendere un led rgb e giocando con le resistenze potresti ottenere lo stesso colore delle altre illuminazioni. adesso dovresti cambiare anche quella del pozzetto davanti al cambio, delle luci ambientali sulla plafoniera (quelli sono led comuni, nemmeno smd) e quelle sulle tasche degli sportelli :) ancora complimenti ;)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Luci ambientali a led
