ARGOMENTO: Posizione termometro acqua radiatore
Re:Posizione termometro acqua radiatore 22/03/2010 19:58 #48384
nemo ha scritto:
Se volete sapere altro chiedete pure.
Un saluto a Tutti.
si..di dove sei che ti pago per realizzarlo e montarlo sulla mia ? :)
altra domanda..ma farne uno simile che si attacca alla odb2 e' possibile? l'aggeggio dell' altro utente (scangauge 2) mi attira ma non so se tra le tante info ti da anche la temp acqua.
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
  • e ci sono ricascato..sto amando ancora..azz
meglio tre diapason sotto al culo che nel culo
Re:Posizione termometro acqua radiatore 22/03/2010 21:16 #48403
nemo ha scritto:
Ho utilizzato una led-bar-graph, vedi anche qui:
rocky.digikey.com/weblib/Lite-on/Web%20Photos/LTA-1000HR.jpg
il circuito è abbastanza semplice per uno come me che mastica elettronica da.........lasciamo perdere.
I colori sono tre, verde giallo e rosso. Il rosso non si vede nella foto perchè si accende oltre i 100 °C,
la parte più rognosa è farcelo stare in quel punto poichè dietro c'è un'attacco ad incastro che ho dovuto
eliminare (ce ne sono altri 5) .
il sensore è un LM35 CZ il circuito di comando un LM3914, i componenti sono pochi, ed il montaggio
abbastanza semplice per chi ha una discreta manualità.
Si accende il primo led in basso a 40 °C fino ad arrivare a 130 °C, con step di 10°.
la precisione è discreta, se ci si accontenta di un riferimento e non di una misura precisa.
Nell'ultimo led quello dei 130° ho collegato anche un buzzer che avvisa acusticamente
se raggiunge quella temperatura.
Un saluto a Tutti.
:S
COMPLIMENTIIIIIIIIIIIII!!!!
OTTIMO!!!
Mica puoi postare qualche schema del circuito?
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:Posizione termometro acqua radiatore 22/03/2010 21:55 #48422
Un saluto a Tutti.
:S
OTTIMO!!!
quoto ;) ci saresti di grande aiuto anche perchè è realizzato davvero bene ;)
p.s. ti ho mandato un mp che mi serve una consulenza da elettronico...cercavo proprio un esperto ;)
Re:Posizione termometro acqua radiatore 22/03/2010 22:03 #48430
SAUZER ha scritto:
Un saluto a Tutti.
Sono a Cagliari, non so se ti conviene.
I dati che escono dalla presa ODB credo siano in digitale, quindi non si può, però è carino e di dimensioni contenute percui
credo si possa montare benissimo al posto del porta schede, vedi un po Tu, se misura anche la temperatura acqua non saprei.
  • nemo
  • Avatar di nemo
Re:Posizione termometro acqua radiatore 22/03/2010 23:27 #48466
OTTIMO!!!
Mica puoi postare qualche schema del circuito?[/quote]
Io non ho inventato nulla, lo schema del circuito lo trovate anche nel datasheet:
www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/9/LM3914.shtml
La parte elettrica è la cosa minore, la seccatura è la parte meccanica ovvero l'assemblaggio.
Comunque quanto prima posterò lo schema e qualche altro dettaglio.
  • nemo
  • Avatar di nemo
Re:Posizione termometro acqua radiatore 23/03/2010 09:11 #48514
La temperatura è disponibile in modalità test della fiesta, non si capisce perchè ford non la renda disponibile tra le funzioni del trip. Comunque è un valore disponibile nello SCANGAUGE2 (vedi sotto coolant temperature e maximum coolant temperature, ovvero temperatura liquido di raffreddamento e valore massimo raggiunto).
SCAN TOOL DIGITAL GAUGES TRIP COMPUTER
Fuel Economy.
Fuel Rate.
Battery Voltage.
Coolant Temperature.
Intake Air Temperature.
Engine Speed (RPM).
Vehicle speed (MPH).
Manifold Pressure (not available on some vehicles).
Engine Load.
Throttle Position.
Ignition Timing.
Open/Closed Loop.
Maximum Speed.
Average Speed.
Maximum Coolant Temperature.
Maximum RPM.
Driving Time.
Driving Distance.
Fuel Used.
Trip Fuel Economy.
Distance to Empty.
Time to Empty.
Fuel to Empty
  • theif
  • Avatar di theif
Ultima modifica: 23/03/2010 09:18 da theif.
Re:Posizione termometro acqua radiatore 23/03/2010 16:26 #48595
come si esegue questo test? si puo fare anche mentre si e' in marcia?
grazie, molto preciso.io quasi quasi lo prendo, come dice nemo dovrebbe starci anche nello spazio del portatessere.
in ogni caso mi rivolgero' al mio socio che mi ha realizzato la plancia della celica.
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
Re:Posizione termometro acqua radiatore 23/03/2010 16:35 #48604
  • theif
  • Avatar di theif
Re:Posizione termometro acqua radiatore 23/03/2010 18:50 #48658
OTTIMO!!!
Eccolo, fanne buon uso
Stasera invierò le foto del sensore.
se hai qualche dubbio fammi sapere
  • nemo
  • Avatar di nemo
Re:Posizione termometro acqua radiatore 23/03/2010 23:03 #48748
altre foto
img641.imageshack.us/edit_preview.php?l=...2z.jpg&action=rotate
img440.imageshack.us/edit_preview.php?l=...5x.jpg&action=rotate
img218.imageshack.us/edit_preview.php?l=...3v.jpg&action=rotate
img682.imageshack.us/edit_preview.php?l=...6f.jpg&action=rotate
img340.imageshack.us/edit_preview.php?l=...29.jpg&action=rotate
Il sensore non può essere montato cos' comè, bisogna inserirlo in qualcosa che lo protegga e sia di facile
fissaggio al motore, non ho trovato di meglio che un capicorda per cavo di grosso diametro, ho prima forato e filettato
per inserire la vite che lo tiene fermo e ben a contatto con la parte interna, poi, dopo aver saldato il filo ai piedini e
ben isolato gli stessi con guaina termorestringente ho fatto una colata di stucco metallico che asciuga in pochi minuti
e rimane abbastanza solido.
Il prossimo lavoro sarà inserire il buletooth, che nella mia autoradio non c'è.
  • nemo
  • Avatar di nemo
Ultima modifica: 23/03/2010 23:51 da nemo.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Posizione termometro acqua radiatore
