ARGOMENTO: Posizione termometro acqua radiatore
Re:Posizione termometro acqua radiatore 26/03/2010 10:14 #49305
Tutte belle soluzioni, ma sono l'unico che si domanda come pasare i cavi fino al motore? B)
Per smontare quel pezzo di plancia da dove si comincia?
Grassie!!!
  • BigSkill
  • Avatar di BigSkill
Re:Posizione termometro acqua radiatore 26/03/2010 23:30 #49496
Grassie!!!
Per smontare la plancia tira via per prima cosa la cornice della leva del cambio, poi tira via anche la cornice grigia, non ha viti è solo ad incastro.
I fili dal motore li passi dal collegamento dei cavi che è sopra il pedale della frizione, devi forare la gomma nella parte superiore, io ho usato un filo d'acciaio rigido 2 mm di diametro, ci leghi i cavi e tiri dall'altra parte o viceversa; per arrivarci comodamente (si fa per dire)devi però smontare la batteria, il portabatteria e il fitro dell'aria.
  • nemo
  • Avatar di nemo
Ultima modifica: 26/03/2010 23:36 da nemo.
Re:Posizione termometro acqua radiatore 28/03/2010 15:02 #49721
ragazzi. pero' se c'e' il menu' nascosto..dove la temp la visualizzi..ha senso fare tutto sto tribolio e somntare una plancia?
la domanda e' fatta per chi come me ha un' auto nuova ritirata da un giorno, magari fra uno o due anni..mi cimenterei anche io. pero' ripeto..ora con l' auto nuova faccio sta domanda.
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
  • e ci sono ricascato..sto amando ancora..azz
meglio tre diapason sotto al culo che nel culo
Re:Posizione termometro acqua radiatore 28/03/2010 23:06 #49784
Qualè il problema, io ho ritirato la macchina a dicembre, ed oh giò installato l'allarme e il modulo alzavetri, adesso questo e, prossimamente il bluetooth vivavoce low -cost(ci sto già studiando).
Il termometro indica costantemente la temperatura del motore, con il menù nascosto dovresti attivarlo tutte le volte che metti in moto, rinunciando alle altre informazioni del cdb; solo così puoi sapere quando il motore è in temperatura.
  • nemo
  • Avatar di nemo
Re:Posizione termometro acqua radiatore 29/03/2010 12:51 #49830
e ma tu sei un pioniere, nel senso che l'elettronica la conisci bene e mi sembra che hai anche molta manualita' nel fare lavori ordinati, cosa che a me manca e anche tanto.
superero' questa cosa tra un annetto o due. sono sempre stato cosi' con le macchine che ho avuto.
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
Re:Posizione termometro acqua radiatore 02/04/2010 15:13 #50854
come tutti noi sappiamo, entrando nel menu' segreto appare la tempertura dell'acqua.E se una volta apparsa chiaramente a motore acceso, avete mai provato ad andare in giro? cioe' mi spiego la temperatura rimane nel display in modo da poterla tenere d'occhio almeno nelle giornate piu' roventi o ritorna il menu' solito?
questa sera provo
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:Posizione termometro acqua radiatore 02/04/2010 15:15 #50855
questa sera provo
ecco sta cosa interessa anche a me.
se puoi dirci anche qual'e' il valore ( se e' effettivamente il parametro ENGINE TEMP) e la temperatura a motore a regime.
grazie se ci fai sapere.
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
Ultima modifica: 02/04/2010 15:17 da SAUZER.
Re:Posizione termometro acqua radiatore 02/04/2010 15:27 #50858
questa sera provo
si ho notato quando lo feci che esce propio il numero e subito dopo la lettera "C" che presumo siano i gradi centigradi, quindi mentre si va dovrebbere aumentare...dobbiamo provare, cmq martedi ci aggiorniamo e se funziona quantomeno possiamo tenerlo sottocchio quando vogliamo...meglio di niente
Re:Posizione termometro acqua radiatore 02/04/2010 15:37 #50861
neanche a farlo apposta ho trovato un video che parla di questo..penso propio si possa attuare
Re:Posizione termometro acqua radiatore 02/04/2010 15:42 #50866
interessante anche questo velocita' contakilometri a display
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Posizione termometro acqua radiatore
