ARGOMENTO: smontare il pomello del cambio
Re: smontare il pomello del cambio 16/04/2013 22:08 #231968
Xiag ha scritto:
Salve ragazzi, sono nuovo del forum e gironzolando nei vari topic ho trovato questo e volevo chiederti un'informazione riguardante il cambio del pomello...
È possibile cambiare il pomello cn uno di una marca completamente diversa senza dover rinunciare alla cuffia originale attuale? Nel senso posso mettere un altro pomello e riuscire ad attaccarlo alla cuffia cm quello originale di serie? Ho visto dalla guida k c'è un gancetto sotto il pomello k tiene ferma la cuffia..... Mi piace davvero parecchio la cuffia di serie molto fine e bella al tatto mentre il pomello attuale (quello nero/grigio chiaro) è inguardabile e gliene monterei uno tuning
certo che si può ;)
Re: smontare il pomello del cambio 17/04/2013 03:08 #232008
Ma riciclando il pezzetto k tiene ferma la cuffia o cercandone uno nuovo?
  • Xiag
  • Avatar di Xiag
Re: smontare il pomello del cambio 17/04/2013 18:23 #232090
se devi cambiare solo il pomello la cuffia puoi anche non toccarla dato che si svita.
se devi metterne uno aftermarket puoi riutilizzare tranquillamente il fermo
Re: smontare il pomello del cambio 23/08/2017 18:01 #336020
non ho ben capito come si fa a smontare la cuffia dal suo alloggiamento.
devo smontare tutta la parte della console che ci stà intorno oppure ha una sua cornice interna che devo tirare verso me e si sgancia?
seconda cosa, il fermo in plastica che tiene su la cuffia, è possibile riutilizzarlo con qualsiasi pomello aftermarket ed ottenere lo stesso effetto che si ha col pomello originale (cioè nessuno spazio tra pomello e cuffia) ?
  • Axorazor
  • Avatar di Axorazor
Re: smontare il pomello del cambio 23/08/2017 18:14 #336021
che modello hai..? il concetto è simile per tutti , bisogna " tirare" la parte in plastica dove è ancorata la cuffia poi per togliere il tutto svitare il pomello e girare insieme alla parte in plastica
Re: smontare il pomello del cambio 23/08/2017 18:21 #336022
ho una 2012 titanium, pre restyling.
ma per pezzo di plastica intendi la consolle centrale attorno alla cuffia o una cornice interna alla cuffia alla sua base (quindi non in vista) ?
  • Axorazor
Re: smontare il pomello del cambio 23/08/2017 18:34 #336023
il pezzo che tiene la cuffia, ora non so' come è fatta la tua, io ho smontato sia il vecchio modello che il nuovo con consolle nero lucido tutta un pezzo con i comandi clima, ma come dicevo il concetto è lo stesso, è tutto ad incastro con le clip in metallo che tengono molto molto bene quindi occorre tirare con una certa forza in caso metti una foto anche presa in rete cosi' ti indico meglio, in realta' cosa devi fare esattamente?
smontare il pomello del cambio 23/08/2017 18:56 #336024
questa è come la mia. quindi dovrei smontare tutto il pezzo torno torno al cambio. come si smonta?
ps una volta tolta la cuffia dalle clip poi dovrei prendere una spillatrice e riattaccarla o cosa?
vorrei cambiare il pomello con uno più carino
  • Axorazor
Ultima modifica: 23/08/2017 19:16 da Axorazor .
smontare il pomello del cambio 23/08/2017 19:27 #336026
ok.. devi tirare verso l'alto inizia dalla parte dove hai messo la freccia... poi una volta staccata devi svitare il pomello e contemporaneamente girare tutto insieme alla parte in plastica, per togliere il pomello non è necessario smontare la cuffia basta togliete il fermo del pomello
ecco come è fatto sotto...
Ultima modifica: 23/08/2017 19:28 da nik polvere di luna.
smontare il pomello del cambio 23/08/2017 19:41 #336027
asp non ho capito una cosa. hai detto per smontare il pomello non è necessario smontare la cuffia ma basta togliere il fermo...
allora posso evitare di smontare tutto ?
ma per arrivare al fermo non si doveva smontare la cuffia? non mi è chiaro questo (intendiamo quel fermo circolare che tiene su la cuffia attaccata al pomello vero?)
  • Axorazor
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni smontare il pomello del cambio
