ARGOMENTO: smontare il pomello del cambio
smontare il pomello del cambio 23/08/2017 20:05 #336029
no intendevo dire togliere fisicamente la cuffia dal supporto in plastica.. si il fermo è quello circolare,per togliere questo fermo devi certamente smontare tutto il pezzo ( vedi la foto) poi giri sottosopra e levi il fermo senza fare altro
Ultima modifica: 23/08/2017 20:06 da nik polvere di luna.
smontare il pomello del cambio 23/08/2017 20:25 #336030
ah ecco. grazie. io pensavo che togliendo la copertura di plastica la cuffia restasse ancorata ad un supporto fissato poi sempre sul tunnel (la versione americana credo sia così, o forse anche la restilyng non so).
ti ringrazio tantissimo per quest'immagine che mi ha chiarito i dubbi!!
volendo montare un pomello di quelli a pallina, col supporto originale tondo la cuffia si tiene attaccata come al pomello originale o rimane spazio tra pomello e cuffia?
  • Axorazor
  • Avatar di Axorazor
smontare il pomello del cambio 23/08/2017 20:37 #336031
dipende solo dal pomello, la cuffia si tiene solo con il fermo del pomello stesso
smontare il pomello del cambio 27/08/2017 10:51 #336097
grazie mille.
per caso sai le misure della leva del cambio? intendo il diametro
perchè vorrei acquistare un pomello a forma sferica e sotto un adattatore per creare un minimo di base ma mi serve appunto la misura. online trovo spesso la misura 12x1,25mm ....
  • Axorazor
smontare il pomello del cambio 27/08/2017 11:57 #336098
la misura non la so'..pero' 12x 1.25 potrebbe essere veritiera.. anzi 1,25 è sicuramente giusta questo è il passo della filettatura, per il diametro se hai un calibro stacca la base in plastica prendi la misura e poi riattacchi.. ci metti un attimo...
I seguenti utenti ringraziano:: Axorazor
smontare il pomello del cambio 04/03/2018 17:44 #341902
Siccome dovrei sostituire sia il pomello che la cuffia del cambio, che si sono usurati, cercando su internet, ho trovato questo pomello e questa cuffia su questo sito, allego link
Che ve ne pare ? Il prezzo è anche buono.
agshopstore.altervista.org/prodotto/cuff...marce-per-ford-focus
  • Assentato
  • Avatar di Assentato
  • Ringraziamenti ricevuti 15
smontare il pomello del cambio 04/03/2018 18:44 #341911
L'unica differenza è che questa cuffia sul sito, ha una cromatura giù a tutto, la mia no, è ad incastro normalmente.
Allego foto della cromatura della cuffia
Dite che va bene lo stesso ? Oppure posso avere problemi a montarla ?
Qualcuno ne ha montata una simile ? La mia è una MK7
  • Assentato
Ultima modifica: 04/03/2018 19:00 da Assentato.
smontare il pomello del cambio 04/03/2018 19:29 #341913
se guardi la foto sopra in alto ti puo' rendere conto che forse la cromatura non puo' essere messa plug& play come si dice di solito ma va adattata ci sono pure le misure
Re:smontare il pomello del cambio 04/03/2018 19:40 #341914
Nel sito da la compatibilità dal 2008 al 2012 quindi Credo che non ci dovrebbero essere problemi...
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
smontare il pomello del cambio 04/03/2018 19:48 #341917
Infatti guardando la foto sopra, che è come la mia, mi sono posto il dubbio. Dici che la cromatura vada sopra ad incastro nik ?
  • Assentato
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni smontare il pomello del cambio
