ARGOMENTO: Riscaldamento
Riscaldamento 17/10/2010 17:18 #83545
Una domanda magari banale e spero di non sbagliare sezione,voi per evitare che si appannino i vetri come tenete il riscaldamento e/o clima?
Ho notato che se non si accende il clima tendono ad appannarsi.
Il tasto AUTO non ho ancora ben capito a cosa serve :huh:
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Riscaldamento 17/10/2010 19:10 #83566
Il tasto "auto" significa che, una volta impostata la temperatura, la gestione della velocità della ventola, delle bocchette di aerazione e della temperatura dell'aria viene delegata al sistema. Se si lascia tutto in auto (ossia imposti la temperatura desiderata tipo a 20-21 gradi) e premi AUTO il sistema fa tutto da solo. Io lo trovo parecchio comodo e rarissimamente mi si appannano i vetri in questo modo.
Se disattivi il compressore (tasto A/C) l'aria si inumidisce e il rischio di appannare aumenta, ma è fisiologico. Al massimo puoi buttare maunualmente aria calda verso il parabrezza, ma dopo un po' si soffoca..
Re:Riscaldamento 17/10/2010 19:18 #83570
Quoto
Per non fare appannare i vetri o si compra una volkswagen phaeton che ha un deumidificatore integrato all'impianto di areazione o si tiene sempre il condizionatore acceso...pessima cosa...anche per i consumi...
Il mio consiglio è di tenere sempre un'areazione costante, che sia calda o tiepida non importa, in modo da far circolare l'aria all'interno dell'abitacolo...così facendo a me in rari casi si appannano i vetri, anche nelle giornate più umide...
Re:Riscaldamento 17/10/2010 23:37 #83595
Quoto
Non è facile sempre come in questi giorni così umidi.
Ma se metto AUTO parte tutto al massimo,è giusto?
  • Tecnico75
Re:Riscaldamento 17/10/2010 23:43 #83597
C'è scritto "auto" non "max"... Quindi ovviamente va in automatico...per farlo andare al massimo c'è un altro pulsante a sinistra di quello del ricircolo...è l'unico tasto arancione...
Re:Riscaldamento 17/10/2010 23:50 #83600
Aggiungo che il tasto per far andare tutto al massimo ossia "lo sbrinamento rapido" può essere utilizzato solo momentaneamente a meno che non si voglia morire soffocati dal caldo in auto.
Per evitare l'appannamento dei vetri durante la marcia è sufficiente mettere su AUTO e scegliere una temperatura adeguata (20-22 gradi che in inverno sono più che sufficienti) per chi ha il clima automatico. Inoltre evitare l'uso del ricircolo: quando è attivo i vetri si appannano sicuramente.
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:Riscaldamento 18/10/2010 00:30 #83605
ragazzi vi pongo una domanda:ma se il clima o il ventilatore sono spenti una minima quantità di aria dal parabrezza o dalle bocchette dovrebbe uscire ugualmente???
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:Riscaldamento 18/10/2010 00:32 #83607
Si...quella che pesca da fuori...alle alte velocità ne entra di più
Re:Riscaldamento 18/10/2010 00:40 #83608
ho posto la domanda perchè sulla mia fofi non esce nulla!sembra che ci sia il ricircolo inserito ma questo non penso sia possibile visto che clima o ventilatore sono spenti
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:Riscaldamento 18/10/2010 01:15 #83618
Se il clima sta su off si attiva il ricircolo, quando è acceso con il ventilatore al minimo esce l'aria...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Riscaldamento
