ARGOMENTO: Riscaldamento
Re:Riscaldamento 18/10/2010 01:33 #83627
ah ok...ma tutto ciò perchè il clima è di tipo automatico?nella fiesta precedente che avevo con il clima manuale una piccola quantità di aria usciva sebbene il ventilatore era spento,scusa la mia ignoranza e per le domande banali
  • dantes
  • Avatar di dantes
Re:Riscaldamento 18/10/2010 01:38 #83631
No...l'unica differenza dal clima automatico e quello manuale è che in quello manuale è che nell'automatico i deviatori dei piedi/frontali/parabrezza sono elettrici invece che manuali...
Re:Riscaldamento 18/10/2010 13:47 #83672
C'è scritto "auto" non "max"... Quindi ovviamente va in automatico...per farlo andare al massimo c'è un altro pulsante a sinistra di quello del ricircolo...è l'unico tasto arancione...
Si quello lo so fabietto,ma mi pare che premendo solo AUTO le ventole vadano al massimo,per quello chiedevo.
Non ricordo se ho provato a regolare dopo avere premuto AUTO,ma mi pare di si e non cambiava.
Proverò per essere sicuro.
Grazie dei consigli sempre ben accetti,scusa se la domanda è un pò "banale".
Attendo risposta ;)
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Riscaldamento 18/10/2010 14:00 #83676
Se la temperatura interna è molto diversa da quella da te impostata, il clima aziona velocemente le ventole per arrivare il prima possibile a una temperatura vicina a quella sul display...poi le fa rallentare!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Riscaldamento 18/10/2010 14:26 #83679
Provato,allora :
accendo AUTO mi fa impostare temperatura ma non la ventola,giusto?
se premo ancora AUTO si accende anche A/C è corretto che parta il clima? Pensavo che premendolo seconda volta spegnesse?
  • Tecnico75
Re:Riscaldamento 18/10/2010 14:33 #83680
Tecnico75 ha scritto:
Provato,allora :
AUTO=Automatico=NON Manuale!! ovvio che non ti faccia regolare la velocita della ventola, lo imposti su auto metti la temperatura desiderata e controlla tutto lui! Si accende A/C perchè è molto più facile portare a temperatura con il compressore acceso
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Riscaldamento 18/10/2010 15:43 #83690
Grazie per le delucidazioni,ma si accende A/C alla seconda pressione di AUTO,per cui domanda se voglio togliere AUTO devo prima premere AUTO e poi A/C?
  • Tecnico75
Re:Riscaldamento 18/10/2010 16:19 #83694
Il tasto AUTO autorizza la centralina ad operare secondo quello che meglio desidera. Non lo puoi disattivare, puoi al massimo intervenire manualmente sulla velocità della ventola (in quel caso la centralina smetterà di regolarla automaticamente), puoi intervenire sulle bocchette di aerazione (in quel caso la centralina smetterà di regolarle automaticamente) e puoi intervenire sul compressore dell'aria condizionata (in tal caso la centralina smetterà di regolarlo automaticamente). Se premi auto è solo per riportare tutto alla maniera automatica, puoi premerlo tutte le volte che vuoi che non si disattiva.
Devi abituarti poi a non impostare temperature estreme (col manuale sicuramente d'estate facevi "tutto blu" e d'inverno "tutto rosso", devi impostare una temperatura e lasciar fare al controllo automatico (ti consiglio qualcosa tra i 20 e i 22 gradi), perchè tu da lì regoli solo la temperatura che tu desideri avere, è poi la centralina a decidere se far uscire aria calda o fredda dalle bocchette.
Re:Riscaldamento 18/10/2010 17:49 #83708
Ma una vera modalità manuale completa come se fosse completamente manuale (come nella Mk6) non esiste sulla nuova Fiesta. Nel sistema clima/riscaldamento manuale, una volta impostata la manopola in una posizione, continua a buttare aria della stessa temperatura, anche se l'auto diventa un forno, mentre nell'automatico la temperatura dell'aria alle bocchette cambia in base alla temperatura interna come è regolata sul valore che appare al display. Altra differenza è che col manuale puoi usare solo l'aria che entra con la velocità e senza ventola. Se metti l'automatico su off non entra più niente. Per fare entrare l'aria va acceso.
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
Ultima modifica: 18/10/2010 17:59 da bobcat.
Re:Riscaldamento 18/10/2010 18:51 #83724
Attendo risposta ;)
ma è ovvio...si vede che la temperatura esterna è molto simile a quella all'interno, quindi non c'è bisogno di far partire le ventole...in tal caso alza tu la velocità...
mi sa che proprio non ti è chiaro il funzionamento del clima automatico...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Riscaldamento
