ARGOMENTO: iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7
Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 22/06/2014 22:50 #274186
Ma io lo schermino sopra non lo tocco dovrei cambiarlo lo stesso? X i comandi al volante ed il tasto delle 4 frecce qualcuno può indirizzarmi?
  • rubens
  • Avatar di rubens
Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 22/06/2014 22:58 #274187
anche se non lo tocchi la mascherina che andrai a mettere non è detto che sia uguale all'originale,nemmeno io l'ho toccato però il cupolino doveva essere più corto per forza,quindi o lo tagliavo o lo cambiavo.
comunque basta che chiedi al produttore per avere la certezza!
per le 4 frecce in ford, per i comandi al volante dipende dal stereo che metti
  • nsun
  • Avatar di nsun
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Ultima modifica: 22/06/2014 22:59 da nsun.
Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 22/06/2014 23:02 #274188
1 din la vende la ford
Re:R: Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 22/06/2014 23:54 #274191
ma la mascherina?
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
  • nsun
  • Avatar di nsun
Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 23/06/2014 00:06 #274193
Si si...è la dotazione standard della fiesta (se non si ordina con ss o pss)
Re:R: iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 23/06/2014 00:44 #274195
Minkia che ignorante...
Se l' avessi saputo prima mi sarei risparmiato i 500 euro del ss
  • nsun
  • Avatar di nsun
Ultima modifica: 23/06/2014 00:45 da nsun.
Re:R: iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 23/06/2014 04:36 #274198
Ok ma comunque dove
Trovo l'eventuale cavo? Con quello della ford dovrei cambiare anche il cupolino?
  • rubens
  • Avatar di rubens
Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 23/06/2014 10:08 #274227
Il cupolino si sostituisce con una vaschetta portaoggetti
Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 23/06/2014 13:22 #274243
Cioè non avrei più il display dove leggo l'ora e i vari dati?
Il cavo per i comandi al volante potreste aiutarmi a trovarlo appena faccio il lavoro posto le foto
  • rubens
  • Avatar di rubens
Re:iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7 23/06/2014 18:15 #274260
  • rubens
  • Avatar di rubens
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio iniziano i lavori ! anche io 2 din su fofi mk7
