ARGOMENTO: Problema con sistema bluetooth ed usb!!!
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 19:55 #108069
Fammi capire hai montato il display della titanium? quello grande intendo..e ti da le segnalazioni di servizio (portiera aperta ecc)? è stato difficile sostituire anche il devioluci?
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 19:57 #108072
ovviamente penso che avrà cambiato anche l'unità interna al display ;)
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 20:00 #108075
Io ho letto che non è possibile intercambiare i due sistemi (plus con titanium) per questo ho domandato.
  • ale112002
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 20:03 #108076
no no è possibile...in un altro forum ci sono anche le foto di un utente che ha messo il pss in una plus ;)
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 20:07 #108079
Io l'ho letto su etis quindi mi sembrava una fonte attendibile . :)
  • ale112002
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 20:14 #108081
Quoto è possibile passare dal SS al PSS, me lo ricordo che il link l'ho pubblicato io
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 20:15 #108083
potreste indicarmi il forum per dare un occhiata alle foto?
  • lup3n
  • Avatar di lup3n
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 20:19 #108084
Allora leggendo meglio ho capito che non è possibile sostituire i due display, mentre se si cambia tutto in toto allora si, hai sostituito anche la tastiera? oppure hai lasciato quella della plus?
  • ale112002
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 20:21 #108086
si si!!!
  • lup3n
  • Avatar di lup3n
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 07/04/2011 20:54 #108092
ovviamente ha sostituito tutto ;) (display, modulo interno e tastiera)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema con sistema bluetooth ed usb!!!
