ARGOMENTO: Problema con sistema bluetooth ed usb!!!
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 08/04/2011 02:05 #108159
ale112002 ha scritto:
Non ce l'ho con te ci mancherebbe, è vero che mi hai risposto però non puoi essere sicuro di una cosa se non sei stato tu a farla o mi sbaglio? si può suppore ma non dire "ovviamente" ! comunque chiudiamola qui, amici come prima e cerchiamo di dare un' aiuto concreto al nostro amico.
dicevo solo perchè so che sono incompatibili i 2 componenti...il display implica anche la sostituzione dell'unità interna e della tastiera ;) è una cosa che sapevo e che ho detto...tutto qui...
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 08/04/2011 10:51 #108169
Non pensavo di creare cosi tanti problemi col mio post :cheer: cmq ho sostituito tutto anche l unita' interna ma la mia era una richiesta precisa...volevo sapere se qualcuno poteva pubblicare delle foto del sistema originale nello specifico i connettori sotto il cruscotto dove viè la scatola bluetooth!!!grazie
  • lup3n
  • Avatar di lup3n
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 08/04/2011 20:57 #108243
se ti servono le foto di una titanium con pss fammi una foto della tua nella zona che ti serve e io te ne faccio una alla mia nella stessa zona di dove l'hai fatta tu ;)
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 08/04/2011 21:25 #108249
ok domani te la faccio avere!!grazie tante
  • lup3n
  • Avatar di lup3n
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 09/04/2011 12:19 #108311
Dinamik ha scritto:
Ciao LUP3N sono iooo :P
Quando vuoi aggiungimi su face e ci becchiamo li
compare il nome tuo come e'!!!ci sono milioni!!!
  • lup3n
  • Avatar di lup3n
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 09/04/2011 13:56 #108325
Ciao, volevo sapere per cambiare il devio hai dovuto smontare il volante?
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 09/04/2011 17:08 #108347
Devi smontare solo il copri volante togliendo quelle due viti a stella che vedi sterzando!ruota lo sterzo a 45 gradi e le smonti.Quando arrivi al devio devi tirare verso l alto.se ne viene solo solo!!!!
  • lup3n
  • Avatar di lup3n
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 21/09/2011 02:38 #127642
il modulo bluethooth dov 'è situato che io devo cambiarlo?ti mando io foto se vuoi visto che la mia fiesta ha impianto usb e tutto il resto
  • lory78
  • Avatar di lory78
Re:Problema con sistema bluetooth ed usb!!! 21/09/2011 11:16 #127672
si trova sotto il porta oggetti se noti abbassandoti puoi vedere una sorta di coperchio in plastica devi estrarre i due blocchi tipo vite e vedi che trovi la centralina bluetooth!!!se riesci a fare le foto a tutti i connettori agganciati a quella mi faresti una grande cortesia!!!grazie a presto!!!!
  • lup3n
  • Avatar di lup3n
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema con sistema bluetooth ed usb!!!
