ARGOMENTO: Passare da SS a PSS
Re:Passare da SS a PSS 28/03/2014 21:41 #265730
Penso di poter confermare che funziona tutto hahaha
@Cristian, l'IDS è il sistema di diagnostica Ford, mezzo con il quale ti attiveranno il modulo.... Te puoi montare tutto da solo, l'unico problema che potrebbero darti è che non tutti credono suo possa fare l'operazione, quindi possono liquidarti dicendo che non è possibile!
Inviato dal mio Sony Xperia S
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Passare da SS a PSS 23/07/2014 21:29 #277088
gorels_17 ha scritto:
Salve a tutti
volevo sapere se è possibile montare l'autoradio della titanium completo di display sulla plus manenedo ovviamente la sua funzione stereo/radio, se per il display la scocca è la stessa e se i comando al volante per l'autoradio rimangono funzionanti.
I servizi Telefono, Bluetooth e usb sono per me opzionali, se non funzionano mi interessa poco.
Grazie a tutti in anticipo
Allora, la possibilità di fare questa operazione dipende dall'anno della tua auto...o meglio, lo puoi fare in tutte le auto dal 2008 al 2012, solo che in quelle dal 2010/11 è un pò piu difficile per via del cambio dei connettori...
Se la tua auto appartiene quelle dal 2008 al 2010, puoi procedere al cambiamento di impianto senza grossi problemi...lo schermo si adatta perfettamente, la tastiera pure e, se hai la fortuna di trovare modulo e cavo aux + bluetooth e il microfono, puoi anche avere la funzione di telefono e usb....se invece queste 2 cose non ti interessano, con lo schermo e la tastiera sei apposto...guadagni 3 stazioni radioe il tasto "mute", oltre all'estetica
se invece fai parte delle auto fine 2010-2012, la questione si complica, perché per far funzionare lo schermo, serve l'unità CD di una titanium dello stesso anno, quelle dell'anno prima hanno connettori diversi quindi sono incompatibili se non con un lavoro di modifica dei cavi che però non ti so spiegare in quanto per me sconosciuto
scusate se rianimo questo topic....
volevo chiedere una conferma; io ho una plus di marzo 2011 (de quanto scritto sopra da gorels_17 quelle dell'annata problematica), se recupero:
Lettore cd
Porta usb
Centralina bluetooth
Tastiera titanium
Cornice plafoniera con microfono
Tasto sintesi vocale affianco al volante
Schermo e cornice cruscotto
Cablaggi vari (microfono, porta usb, centralina bluetooth...)
monto il tutto, dovrebbe funzionare?????
ho letto le pagine precedenti ma non ho capito bene cosa devo controllare e la storia dei cablaggi.
Scusate e son proprio megato :laugh:
grazie in anticipo!!!!
  • luca86tn
  • Avatar di luca86tn
Passare da SS a PSS 24/07/2014 17:50 #277208
devi controllare se i connettori che si attaccano al TUO stereo sono di forma rettangolare allungata oppure se sono 2 di forma sempre rettangolare ma più tozza!
nel primo caso, saresti tra quelli "problematici"... cioè dovresti fare il procedimento (che non conosco) di riadattamento dei cavi ai connettori
nel secondo caso, trovati tutti i pezzi che hai elencato, li sostituisci a quelli che hai nell'auto e fai l'attivazione in ford (trovi tutto o quasi, sul mio topic)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:R: Passare da SS a PSS 24/07/2014 18:47 #277216
Ciao a tutti, ho letto tutto il topic e mi interesserebbe sapere se sulla mia ikon del 2012 (con aux e usb) è possibile aggiungere la parte bt che monta di serie il Pss (per intenderci comandi al volante, microfono e ricevitore bt).
in alternativa avevo pensato ad un sistema Parrot... :unsure: che ne pensate, lo faranno in ford?? ....Premetto, essendo donnina ;) , non mi intendo di cavi e connettori vari, ma il bt mi farebbe moooolto comodo al posto degli odiosi auricolari!!! Vi ringrazio tanto!! Ciaoo :woohoo:
  • Syde
  • Avatar di Syde
Passare da SS a PSS 24/07/2014 21:55 #277241
Grazie mille!!!!allora verifico i miei connettori e incrocio le dita!!!!!
  • luca86tn
Passare da SS a PSS 01/08/2014 19:10 #277961
Finalmente sono riuscito a smontare per vedere i connettori.
Questo è quello che trovo
Sono fortunato e posso montare la radio della titanium???
Grazie mille!!!!!!!!!!
  • luca86tn
Re:Passare da SS a PSS 01/08/2014 23:51 #277978
Solo i modelli costruiti dopo il 2011 (che hanno un connettore unico nero)
Re:Passare da SS a PSS 02/08/2014 05:11 #278000
Grazie della risposta!
Dunque niente devo rassegnarmi a quanto ho capito....niente usb e bluetooth :( !
  • luca86tn
Re:Passare da SS a PSS 02/08/2014 09:26 #278010
No. Ho detto che puoi montare autoradio solo dei modelli costruiti dopo il 2011
Re:Passare da SS a PSS 02/08/2014 11:56 #278029
La mia è di fine febbraio 2011....dunque??non posso?
Grazie mille!!!!
  • luca86tn
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Passare da SS a PSS
