ARGOMENTO: Passare da SS a PSS
R: Re: R: Passare da SS a PSS 02/05/2013 13:16 #234953
Peppe82 ha scritto:
Podaiol ha scritto:
Appena monto il Sony faccio le foto ;)
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
il Sony?....e allora potevi lasciare il connettore che avevi....può essere che per il display del sony dovrai rinvertire i fili del display.. :dry:
Comunque aspetto foto eh! :) ;)
Subito non pensavo di metterlo su... comunque ho lasciato anche il connettore vecchio per ogni esigenza quindi non devo modificare nulla... forse solo il display ma non credo dato che è identico ma con una illuminazione diversa ^^
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: R: Passare da SS a PSS 20/05/2013 17:54 #237798
ciao volevo sostituire tastiera e schermo sulla mia plus e possibile?e sostituito lo schermo funziona corretamente fammi sapere grazie dell aiuto
  • gerry76
  • Avatar di gerry76
R: Passare da SS a PSS 20/05/2013 19:56 #237814
Se hai la plus si, se hai una ikon no
Passare da SS a PSS 29/07/2013 13:06 #245291
Girovagando su subito.it ho trovato questi annunci che vendono i pezzi per trasformare il SS in PSS
PREMETTO che non ho nulla a che vedere con i rivenditori, non so se sono affidabili o meno, non li conosco ne nulla
Ve li posto perché penso che a chi vuole cimentarsi in questa modifica potrebbero tornare utile :)
Modulo + tastiera + ingressi + cavi + display
nel secondo non vedo il display, quindi non so se c'è o meno! :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Passare da SS a PSS 29/07/2013 22:41 #245338
Io volendo ho tastiera e unità centrale ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Passare da SS a PSS 12/08/2013 23:30 #246039
Ciao mi introduco un secondo su un'informazione. Io ho una fiesta 2010 plus come la tua e ha 6 altoparlanti e non 4. Quindi io ho già il pss montato o è solo un ss con 2'casse aggiuntive? Premetto che non ho usb e Bluetooth quindi ho solo 6 casse pero dalla qualità sembrebbero del pss. Voi che dite? Voglio solo avere conferma se il mio impianto è o no un pss perché la mia Fofi l'ho presa usata e quindi non so se ha montato il pss. Grazie. Scusa per l'intrusione.
  • Leozene94
  • Avatar di Leozene94
Passare da SS a PSS 13/08/2013 00:27 #246042
Le differenze sostanziali tra PSS e SS sono che il primo ha USB, Bluetooth, comandi vocali, 9 stazioni radio, schermo a matrice di punti e 6 casse
il SS ha solo aux (o aux + USB nel caso delle ikon) , schermo a stringhe e 4 o 6 altoparlanti....
la qualità è moooooolto simile, specie se il tuo impianto comprende le casse posteriori...
la tua monta senza dubbio un SS se non ha bluetooth ne USB! :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Passare da SS a PSS 17/09/2013 20:36 #248313
ciao vorrei fare il passaggio ma ho letto tutto il post ma non riesco a capire come si fa e quanto costa premetto ho una ford fiesta plus costruita in questa data (informazione tramite etis)04.06.2010 mi potreste dare una mano?
  • Lupin3th
  • Avatar di Lupin3th
Ultima modifica: 17/09/2013 20:37 da Lupin3th. Motivo: errore
Passare da SS a PSS 18/09/2013 09:25 #248341
Ciao ragazzi, vi porgo una domanda:
Io ho una plus con ss e casse sia anteriori e sia posteriori, la mia fofi è di produzione gennaio 2011, l'unica cosa che davvero rimpiango del pss, è la presenza della porta usb. Dato che sulla ikon è presente, nonostante monti un ss e non un pss, sapete se in qualche modo è possibile aggiungere una usb? Non parlo di una soluzione che preveda apparecchi che si colleghino all'aux, ma di una porta usb che si integri con il ss e con i comandi al volante, in sostanza trasformare il ss della plus nel ss della ikon..
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
Passare da SS a PSS 18/09/2013 09:29 #248342
Che io sappia il Sound System montato sulle Ikon è proprio un'unità differente da quella a suo tempo montata sulle Plus....
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Passare da SS a PSS
