ARGOMENTO: problema sistema vocale
problema sistema vocale 23/11/2011 22:53 #141383
ciao a tutti...volevo dirvi che da 2 giorni ho acquistato una ford fiesta..è bellissima,comodissima da guidare...è una vera goduria.
Però c'è un piccolo problemuccio...la macchina è tedesca,è stata importata,l'anno di costruzione è il 2009, :lol: quindi quando cerco di impostare il comando vocale mi parla in tedesco e nn riesce a individuare la mia voce..qualcuno sà come posso fare?vorrei portare la voce in italiano e farmi "capire" dalla macchina...spero riusciate a darmi una mano grz mille "nuovi" amici!
Re:problema sistema vocale 23/11/2011 22:55 #141384
se provi a cambiare lingua dal menù cambia qualcosa o è uguale a prima??
Re:problema sistema vocale 23/11/2011 23:01 #141389
no la lingua del menù già l ho cambiato..è rimasta solo nel comando vocale la voce in tedesco
Re:problema sistema vocale 23/11/2011 23:10 #141394
allora tu riesci a far poco!
devi farti aggiornare il modulo alla Ford facendoti cambiare la lingua del sistema vocale (sempre se quelli della Ford sono in grado di farlo)
oppure ti impari il tedesco :laugh: :laugh: :laugh:
ah, visto che sei nuovo se ti va passa a presentarti nell'apposita sezione ;)
Ultima modifica: 23/11/2011 23:12 da Magarelli.
Re:problema sistema vocale 23/11/2011 23:30 #141405
nn c'è nex altro modo in cui possa farlo io?ieri l ho presa e nn vorrei portarla già in assistenza :(
Re:problema sistema vocale 23/11/2011 23:38 #141409
sarebbe da riprogrammare il modulo che gestisce la funzione dei comandi vocali, e per questo serve un computer e un cavo di diagnosi che hanno in Ford. è una cosa che credo nessuno qua sul forum abbia mai fatto, perciò ti dico di portare la macchina in Ford.
Re:problema sistema vocale 24/11/2011 00:44 #141419
ok grz mille...vi terrò informati :kiss:
Re:problema sistema vocale 24/11/2011 22:16 #141583
ho parlato con un amico..ha dett oche si dovrebbe fare tramite bluetooth...ma nn sò come :S
Re:problema sistema vocale 01/04/2013 16:58 #229426
Salve vorrei sapere cosa hai fatto,anche io ho la stessa problema,Grazie
  • deniselu
  • Avatar di deniselu
Re: problema sistema vocale 01/04/2013 17:23 #229429
prova a fare un aggiornamento del modulo bluetooth tramite chiavetta, inserendo l'aggiornamento in lingua italiana.
non so se i comandi vocali siano correlati al modulo bluetooth, ma tentar non nuoce! ;)
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio problema sistema vocale
