ARGOMENTO: problema sistema vocale
Re: problema sistema vocale 06/05/2014 23:52 #269831
Sei riuscito a risolvere e mettere il comando in lingua italiana ?
Re: problema sistema vocale 07/05/2014 07:23 #269854
Per quanto ne so io, i comandi vocali sono legati al modulo Bluetooth.
L'aggiornamento non si fa tramite Bluetooth, ma tramite pennetta USB (con il file che si scarica dal sito apposito).
Il problema e' che l'aggiornamento viene installato della stessa lingua che e' impostata sul modulo BT, quindi non e' possibile cambiare la lingua. E (che io sappia) non c'e' modo di forzare l'update in italiano.
L'unico modo e' andare in concessionaria (e sperare che sappiano farlo).
Re: problema sistema vocale 03/11/2014 15:10 #284851
anche io ho lo stesso problema, auto proveniente dalla francia e quindi parla il francese :(
sono stato in officina ford, ha collegato il computer e modificato tutti i parametri con lingua italiana ma nulla da fare, la francesina non se ne va... :blush:
mi ha detto che proverà a sentire ford italia per sapere se è possibile fare la modifica oppure se va proprio cambiata la centralina!
  • Giordo
  • Avatar di Giordo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio problema sistema vocale
