ARGOMENTO: Problema uscita usb
Problema uscita usb 01/04/2012 12:58 #172228
ieri sera mi si è bloccata la schermata dell'uscita usb, non mi legge più le canzoni anche se tolgo la penneta mi rimane sempre quella scherma bloccata con il titolo della canzone.
  • frasko
  • Avatar di frasko
Re:Problema uscita usb 01/04/2012 22:30 #172373
ok....quindi cosa vuoi sapere? come rimediare?? cerca di essere più chiaro quando posti per favore ;)
ad ogni modo scollega per una decina di minuti la batteria in modo da fare un piccolo reset ;)
Re:Problema uscita usb 02/04/2012 16:18 #172591
cosa devo fare?
  • frasko
  • Avatar di frasko
Re:Problema uscita usb 02/04/2012 16:34 #172599
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 23/09/2012 19:37 da zannamax.
Re:Problema uscita usb 02/04/2012 20:09 #172640
frasko ha scritto:
cosa devo fare?
stacca i poli della batteria per 10 minuti (c'è un dado che li stringe, allentalo e vengono via)
Re:Problema uscita usb 02/04/2012 22:49 #172672
Ma è tutto bloccato o solo l'aux??...perchè se è solo l'aux succede anche a me, non vale la pena di staccare la batteria, basta spegnere la macchina e aspettare qualche ora oppure mettere un'altra penna
  • AR1 Titan
  • Avatar di AR1 Titan
Re:Problema uscita usb 31/07/2012 11:03 #193812
ma quindi avete risolto? io ho avuto lo stesso identico problema.
usb, freeze ad una determinata canzone.
Ho provato a fargli leggere un altra chiavetta ma nulla
che fare
  • jokerlove
  • Avatar di jokerlove
Re: Problema uscita usb 31/07/2012 11:48 #193818
io ho risolto tenendo premuto il tasto off... per 30 secondi
  • lunardi5
  • Avatar di lunardi5
Re: Problema uscita usb 31/07/2012 12:19 #193823
  • zannamax
Ultima modifica: 25/09/2012 22:07 da zannamax.
Re: Problema uscita usb 31/07/2012 12:32 #193827
grazie.
ma...qualche dettaglio in piu?..cosa implica il "reset nascosto"? è come togliere la batteria? non è che esplode la macchina :ohmy: :woohoo: :evil:
  • jokerlove
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema uscita usb
