ARGOMENTO: Problema uscita usb
Re: Problema uscita usb 31/07/2012 14:07 #193844
zannamax ha scritto:
lunardi5 ha scritto:
io ho risolto tenendo premuto il tasto off... per 30 secondi
quello è il reset "nascosto" :whistle:
Re: Problema uscita usb 31/07/2012 15:52 #193869
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 25/09/2012 22:06 da zannamax.
Re: Problema uscita usb 31/07/2012 15:53 #193870
beate te che hai voglia di scherzare,e che ti funziona l'usb.
:sick:
  • jokerlove
  • Avatar di jokerlove
Re: Problema uscita usb 31/07/2012 16:23 #193871
  • zannamax
Re: Problema uscita usb 31/07/2012 17:57 #193886
:sick:
non è il problema di scherzare o meno... è che se hai provato a resettarla staccando la batteria, ed il problema resta, non c'è altro da fare che usare l'assistenza... altro non si può fare...
si potrebbe al massimo riprovare a reinstallare il software del BT da capo... ma non so se serva o meno...
casomai aggiornare il modulo bt...ma se non gli funziona la usb da dove lo fa??
l'unica è recarsi in assistenza
Re: Problema uscita usb 31/07/2012 19:17 #193901
  • zannamax
R: Problema uscita usb 31/07/2012 19:22 #193902
I problemi di blocco del modulo bt sono ancora irrisolti...in assistenza si limiteranno ad aggiornare il modulo, che non escluderà futuri blocchi. Sarebbe inutile secondo me
R: Problema uscita usb 31/07/2012 19:26 #193903
Ragazzi il suo problema è l'usb quindi 1 come fa ad aggiornare se l'usb non funziona? 2 il problema è che si è bloccato l"usb da quanto ho capito quindi aggiornare il bt non serve a nulla.
Quindi il mio consiglio è andare in officina ;)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re: R: Problema uscita usb 31/07/2012 19:33 #193904
il problema è che quando si impalla il modulo non funzionano tutte le funzioni che comanda, quindi usb, bluetooth e comandi vocali! :) se non ho capito male adesso gli funziona!
Re: R: Problema uscita usb 01/08/2012 08:15 #193951
Ciao a tutti,
ho risolto grazie ad un post che ho letto sul sito. In caso fosse utile:
www.fordfiestaitalia.com/forum/14-guide-...i-legati-allusb.html
grazie a tutti
  • jokerlove
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema uscita usb
