ARGOMENTO: Topic ufficiale Sound System
Re:Topic ufficiale Sound System 16/05/2014 14:47 #271425
ciao ragazzi ho cercato un po sul forum per trovare il posto migliore dove posso postare la mia domanda e questo mi e sembrato il piu adatto.
ho bisogno di far uscire 2 copie di rca cioe 4 spinotti per collegarmi al mio ampli in modo da poter far andare il fronte e il retro della auto (solo casse ant+post non sub)
quindi la domanda e basta prendere 2 convertitore rca come questo qua per esempio www.ebay.it/itm/RCA-converter-high-level...&hash=item3cc76e23f4
opure meglio usare uno cosi:
www.ebay.it/itm/HIGH-LOW-LEVEL-PROZESSOR...&hash=item1e863841ac
www.ebay.it/itm/High-Low-Pegel-Level-Cin...&hash=item3388e61649
devo amplificare con un amplificatore le case anteriore 120 w rms e posteriore non ricordo se erano 80 o 100 wrms
  • Artur_1989
  • Avatar di Artur_1989
  • Ringraziamenti ricevuti 18
Topic ufficiale Sound System 17/05/2014 11:43 #271501
qualcuno che ha il sound sistem della plus ha costatato se nella predisposzione degl altoparlant posteriori ci sono i connettori e se funzionano o lo stereo è a due uscte quindi solo anteriore? (una grande cacata a mio giudizio se lo fosse,posso capire gli altoparlanti)
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Re:R: Topic ufficiale Sound System 17/05/2014 12:21 #271504
Se lo stereo ha il menu del fader, ci sono le uscite (e sono funzionanti) nel connettore che si trova dietro l'unità.
Se non ha il fader allora le uscite nel connettore non funzionano.
Il cablaggio è un altro paio di maniche, probabilmente non ci sarà.
L'unico modo per saperlo è smontare i pannelli e l'autoradio e controllare.
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Re:R: Topic ufficiale Sound System 17/05/2014 13:33 #271509
infatti nel menu nn ha il fader per i posteriori,quindi presumo non ci sia neanche il cablaggio pur volendo cambiare lo stereo con un 4 uscite...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:Topic ufficiale Sound System 17/05/2014 13:37 #271510
Non è detto... magari il cablaggio c'è. Devi aprire e controllare. Comunque passare i cavi è semplice... richiede tempo, ma è semplice.
Re:Topic ufficiale Sound System 17/05/2014 14:06 #271513
ci troviamo in argomento ma volendo mettere un altro stereo tipo il sony che propone sempre la ford e cambiare l display e aggiungere l'usb vicino all'oux e complicato renderli funzionanti? bisogna rimappare ecc?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:Topic ufficiale Sound System 17/05/2014 18:39 #271554
Si... sicuramente si deve agire sulla centralina tramite IDS.
Se cerchi qui sul forum troverai qualcuno che ha sostituito il SS con il PSS.
Re:Topic ufficiale Sound System 27/06/2014 10:49 #274579
Ciao a tutti.
È possibile ascoltare musica in streaming (tipo youtube) da un cellulare/tablet collegato al Sound System della FoFi? (dalle casse dell'auto intendo..)
Fiesta 2014 con Sync, se serve saperlo.
Grazie.
  • Cirano
  • Avatar di Cirano
Ultima modifica: 27/06/2014 10:52 da Cirano.
Re:Topic ufficiale Sound System 27/06/2014 10:52 #274581
Si, con il Bluetooth
Re:Topic ufficiale Sound System 27/06/2014 10:53 #274582
Wow. Non vedo l'ora arrivi. :-)
  • Cirano
  • Avatar di Cirano
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Topic ufficiale Sound System
