ARGOMENTO: Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD
Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD 10/10/2013 13:24 #249907
Ciao :)
Oggi ho messo nella chiavetta tutti gli Mp3, ri-codificati a 160 KB/s con Switch Audio Converter, organizzati mettendo nella "root" della chiavetta solo la cartella "Ford 1", e all'interno di essa poi tutte le cartelle (circa 50) con all'interno di esse circa 50 canzoni, come prima.
Sembra essersi risolto il problema, oggi ho testato la chiavetta nella mezzora di strada per andare al lavoro. Ho forzato volutamente la cosa con la funzione Shuffle di tutta la chiavetta, cambiando spesso canzoni, ritornando più volte alla riproduzione senza shuffle... Insomma, sembra funzionare tutto. Adesso la provo ancora per qualche giorno, vediamo, sono fiducioso :)
L'unica cosa è che 160 KBit per secondo è una qualità che "stride" con la mia ricercatezza d'ascolto. Si sentono molte frequenze tagliate ecc... Ma su questo riesco ad accontentarmi, basta che la chiavetta vada e non rompa più :)
Grazie ancora a tutti :) Eventualmente vi terrò aggiornati...
Luca
  • Brunelli
  • Avatar di Brunelli
Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD 10/10/2013 13:48 #249910
Secondo me 160 Kbps e' una qualita' molto superiore a quella che puoi riprodurre con l'impianto della Fiesta :-O
Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD 10/10/2013 13:50 #249911
Facendo un paragone, 128 KBPs per me sono come "essere sul ciglio del burrone". 320 KBPs è come essere sulla spiaggia con un bicchiere di pignacolada :), mentre 160 KBPs diciamo che il burrone si vede, ma sei comunque al sicuro :D
  • Brunelli
Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD 10/10/2013 13:53 #249912
Si si, ma nella Fiesta hai una sorgente che e' qualitativamente piuttosto scarsa, unita ad un amplificatore integrato (che sara' peggiore di quello di un qualunque autoradio Clarion da 4x30W), e con aggiunte delle casse di cartone...
I seguenti utenti ringraziano:: Brunelli
Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD 10/10/2013 13:56 #249914
Questo l'ho previsto quando ho acquistato la macchina, perché non ho voluto nessun optional aggiuntivo (già costava tanto la macchina :(...)
Ma sì dai, va bene così, in fondo poi il backup dei miei mp3 ce l'ho nel PC e anche nell'hard disk esterno (e perfino in qualche DVD), quindi vedremo come andrà, eventualmente andrò in concessionaria ;)
  • Brunelli
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Riassunto dei miei "problemi" audio, tra USB e CD
