ARGOMENTO: Problema Galaxy S4 e PSS
Problema Galaxy S4 e PSS 05/03/2014 17:38 #263291
Ho finalmente acquistato il Samsung Galaxy S4,ho effettuato l'associazione col PSS della mia Fiesta Titanium,però quando accendo il BT della macchina compare il messaggio "Errore lettura dispositivo riproduzione audio".
Ho provato più volte a dissociarlo e riassociarlo ma niente,sempre stesso messaggio!
C'è qualcosa da abilitare?
Ho visto che nel menu S4 c'è la voce "Chiamata audio" e "Audio multimediale" a volte seppur selezionati entrambi si deselezionano.
Ho notato anche che a volte non compare il nominativo chiamante sul dispaly nonostante abbia memorizzato i numeri nel telefono.
Qualche idea?
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Problema Galaxy S4 e PSS 05/03/2014 21:48 #263316
Bai aggiornato il modulo bt?
I seguenti utenti ringraziano:: Tecnico75
Problema Galaxy S4 e PSS 05/03/2014 22:38 #263329
Me lo avevano aggiornato ma da un po' , non so se nel frattempo è uscito ancora qualcosa,so che avevo provato io successivamente ma non mi partiva l'aggiornamento e non dandomi problemi,avevo lasciato stare.
Il file l'ho nel pc,quello sono sicuro.
Ma il tuo Galaxy non ti da problemi?
Si connette senza problemi?
Visualizzi l'intensità del segnale?
P.S.
La versione Android dell'S4 è la 4.2.2 .
  • Tecnico75
Ultima modifica: 05/03/2014 22:41 da Tecnico75.
Problema Galaxy S4 e PSS 05/03/2014 22:44 #263331
Aggiorna l'S4 (dovrebbe essere uscito KitKat), e aggiorna anche il BT della Fiesta.
Poi riprova e facci sapere...
Il file per l'update (e le istruzioni) lo trovi qua:
www.ford-mobile-connectivity.co.uk/downloadsUpdates
Problema Galaxy S4 e PSS 05/03/2014 22:56 #263333
Non so se sia disponibile già la Kit Kat per no brand Italia come il mio,forse la versione appena prima mi pare.
Veramente un bel terminale!
Si comporta in modo strano,aggancia BT ma poi chiede sempre se accedere ai contatti e cronologia e poi messaggio di errore dispositivo....
Speriamo di risolvere!
Fabietto tu che versione hai la Jelly Beam o altra?
Grazie a tutti!
  • Tecnico75
Problema Galaxy S4 e PSS 05/03/2014 23:24 #263341
KitKat dovrebbe essere uscito... o comunuqe sta uscendo in questi giorni.
In ogni caso aggiorna...
E aggiorna sia il cellulare che il PSS, con la versione che scarichi dal sito... magari il file che hai tu sull'HD non e' l'ultima versione.
Ultima modifica: 06/03/2014 08:06 da lollapalooza.
Re:Problema Galaxy S4 e PSS 05/03/2014 23:55 #263348
Io ho la 4.1.2 ma i problemi erano dovuti al pss
Problema Galaxy S4 e PSS 06/03/2014 09:19 #263371
La chiavetta va formattata in FAT32 e i file vanno messi senza cartelle?
Quando parte la procedura compare il messaggio e anche quando termina?
Per sapermi regolare se devo stare in auto tutto il tempo ;)
  • Tecnico75
Problema Galaxy S4 e PSS 06/03/2014 09:53 #263372
Ovviamente i file devi decomprimerli, non puoi mettere lo zip.
I file devono essere nella root, eventualmente metti solo i 2 file per l'italiano (lo trovi scritto nelle FAQ del sito).
Non mi ricordo se deve essere formattata FAT32 (mi pare di si), ma dovresti trovarlo scritto nel PDF di istruzioni (che devi seguire alla lettera).
Tieni presente che qualunque messaggio che compare sul display ti cancella la scritta "aggiornamento in corso", anche se l'aggiornamento lo fa lo stesso.
Quindi prima di aggiornare metti il clima automatico su OFF, chiudi le porte, e evita qualunque cosa che faccia comparire un messaggio sul display.
Non e' necessario che resti in macchina tutto il tempo, io me ne sono andato e sono tornato dopo una ventina di minuti.
Ultima modifica: 06/03/2014 09:54 da lollapalooza.
Problema Galaxy S4 e PSS 06/03/2014 10:38 #263380
Messo su chiavetta i file decompattati ora vado a provare,speriamo :blush:
L'aggiornamento è del 31 Luglio 2012.
Ho estratto solo i file con estensione “.bvc” e “.vbf” nella cartella di livello più alto della chiavetta USB .
Io non ho fatto cartelle,ma penso sia uguale no?
Grazie poi vi faccio sapere! ;)
  • Tecnico75
Ultima modifica: 06/03/2014 10:44 da Tecnico75.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema Galaxy S4 e PSS
