ARGOMENTO: Problema Galaxy S4 e PSS
Problema Galaxy S4 e PSS 06/03/2014 21:29 #263472
Ho notato che il modulo Bluetooth è più reattivo ed anche il segnale lo mantiene più a distanza.
Una cosa ho provato a lasciare il cellulare in casa e portare la macchina via dove la tengo parcheggiata e ha tenuto per un po',dopo quando ha perso il segnale è comparso messaggio "errore lettura dispositivo audio Bluetooth" è corretto compaia?
Prima si spegneva la spia BT e basta.
Grazie per le delucidazioni!
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Problema Galaxy S4 e PSS 06/03/2014 23:58 #263482
Non lo so ma in ogni caso il bluetooth si usa col telefono vicino. Preoccuparsi di situazioni improbabili è inutile
Problema Galaxy S4 e PSS 07/03/2014 08:33 #263504
No mi chiedevo solo che messaggio fosse,probabilmente non trovando più il dispositivo ti ritorna questo messaggio,chiedevo se a voi lo fa,visto che prima si limitava a spegnersi la spia Bluetooth senza ulteriori avvisi.
  • Tecnico75
Problema Galaxy S4 e PSS 07/03/2014 09:06 #263505
Non ho capito se parli della macchina o del cellulare...
In ogni caso non mi ricordo se lo fa, o forse non ci ho mai fatto caso... visto che quando mi allontano dalla macchina il cellulare generalmente e' in tasca e non lo guardo, e non guardo neanche la macchina, visto che mi sono allontanato :-)
Comunque non e' importante.
Problema Galaxy S4 e PSS 07/03/2014 23:28 #263610
Compare nel display della macchina quando si disconette,penso sia proprio una caratteristica del nuovo firmware del BT.
Comunque ho notato che aggancia più velocemente ed è più stabile.
La mia era una curiosità!
Che telefono utilizzi Lollapalooza?
  • Tecnico75
Problema Galaxy S4 e PSS 08/03/2014 00:33 #263612
LG Optimus 3D (P920). Tra poco passerò al G2.
Problema Galaxy S4 e PSS 09/04/2014 16:22 #267004
Aggiornamento fatto. Ora il mio galaxy s4 mini si collega automaticamente, mostra la rubrica e non fa più partire lo streaming audio non voluto.
Ciao Ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Problema Galaxy S4 e PSS 09/06/2014 23:29 #273174
il sistema op del tuo smartphone non è preponderante per il corretto funzionamento del PPS.
io ho un Galaxy S3, sia con Jelly Bean 4.3 stock Samsung che con una custom rom si comportava come fa il tuo S4.
adesso che ho installato una rom based 4.4 Kitkat stock Samsung non è cambiato molto.
dopo varie prove, ho quindi deciso di aggiornare il modulo bluetooth tramite usb e da stamani sembra che non mi dia più i problemi di prima.
quindi prova anche te con l'aggiornamento, il tutto dura al max 25 minuti.
se ti servono altre informazioni sui Samsung e Android in generale fai un fischio, sono un programmatore e mi piace particolarmente creare e testare roms sia stock che custom (create da altre persone) oltre che essere un beta tester certificato per molti produttori software ed hardware.
  • giuseppep85
  • Avatar di giuseppep85
Ultima modifica: 09/06/2014 23:30 da giuseppep85.
Problema Galaxy S4 e PSS 11/06/2014 00:36 #273229
Ho fatto aggiornamento modulo BT e sembra ok.
Sicuramente avrò bisogno di qualche info riguardo Android.
Avevo letto che per renderlo più veloce bisogna abilitare opzione sviluppatore,come è?
Grazie !
  • Tecnico75
Re:Problema Galaxy S4 e PSS 11/06/2014 06:05 #273230
Non cambia niente relativamente alla velocità.
Cmq questo è OT.
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema Galaxy S4 e PSS
