ARGOMENTO: Aggiunta casse audio
Re:Aggiunta casse audio 19/10/2014 11:56 #283642
Il riferimento al lunotto non c'entra niente con la potenza, è un'attrazione troppo forte per ladri e vandali.
Cmq i marchi da prendere in considerazione per impianti car audio di tutto rispetto sono Focal, Tec, Boston, Soundstream....
Se si vuole rimanere più bassi coi costi Hertz, Coral Electronics, alcuni prodotti Jbl....
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Ultima modifica: 19/10/2014 17:25 da Lookaloopy.
Re:Aggiunta casse audio 19/10/2014 12:36 #283643
ai vandali non ho pensato, per i ladri non saprei a quanto vuoi che possano rivenderle 2 casse usate e rubate, ammesso che non le danneggino nel toglierle :huh:
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Aggiunta casse audio 19/10/2014 12:51 #283644
Ti dico, da me rompono i vetri se ti vedono due euro nel cruscotto...
  • Lookaloopy
Re:Aggiunta casse audio 19/10/2014 13:22 #283649
ah ecco.. dalle mie parti per fortuna no
  • stefano91ste
Re:R: Aggiunta casse audio 19/10/2014 21:23 #283684
Tanto per citare le marche...per il sub ho scelto "a naso" infinity, uno tra i marchi migliori anche per gli impianti domestici, perché ormai le caratteristiche fornite con tutte le cineserie che girano sono diventate fittizie, e infatti anche con una sorgente da schifo come il pss suona benissimo e la qualità generale delle frequenze basse è aumentata parecchio (arricchita ulteriormente dall'stp gold con cui ho praticamente rivestito tutta la macchina). A casa ho scelto yamaha...un impianto 5.1 da 200€ che suona non mille ma un milione di volte meglio di cagate tipo Samsung o lg venduti a prezzi esorbitanti, e azzarderei a dire che quando guardo i film non noto differenze degne di nota rispetto ai soliti impianti bose acustimass (che non è la serie premium di bose) in esposizione a mediaworld, venduti minimo sopra i 2mila euro. Tornando al discorso...per migliorare l'audio, io che sono contro il solo lato anteriore ho aggiunto 2 tweeter agli sportelli posteriori (con il volume regolato da una resistenza per non sovrastare le casse inferiori) e l'audio dietro è migliorato. Per migliorare "l'avvolgomento sonoro" probabilmente non sarebbe male mettere anche 2 casse sulla cappelliera, ma onestamente non ne sento proprio il bisogno. Al contrario di come dicono molti non trovo le casse di serie molto male...se si installa un sub liberandole dalle basse frequenze tirano fuori dei medi niente male
Re:R: Aggiunta casse audio 19/10/2014 22:14 #283689
Ricordate sempre che ogni ambiente ha il suo impianto, e non è detto che chi è specializzato in impianti home theatre o hifi sia altrettanto specializzato in ambito car audio.
Se non avete mai sentito una macchina con delle Focal in portiera non sapete di cosa parlo.
E non c'è bisogno delle maranzate tipo i tre tweeter e due midrange montati nei montanti, bastano dieci altoparlanti in totale in un'auto, di marca buona, ben pilotati e insonorizzati per fare il loro dovere.
  • Lookaloopy
Ultima modifica: 19/10/2014 22:15 da Lookaloopy.
Re:R: Re:R: Aggiunta casse audio 19/10/2014 22:43 #283690
Non è detto, ma in linea generale è così
Re:R: Re:R: Aggiunta casse audio 19/10/2014 22:57 #283692
Beh a questo punto aspettiamo che l'utente che ha aperto la discussione ci dica qualcosa sui marchi e posti che gli abbiamo consigliato per le casse in più che voleva mettere B)
  • stefano91ste
Re:Aggiunta casse audio 22/11/2014 16:00 #286988
Ciao Xabi scusa l'entrata nel post, io personalmente faccio car audio dal 2005, esistono diversi pensieri e modalità di esecuzione , però si parte da una base io personalmente sull'ultima macchina avevo un doppio venti in porta, i TEC SPL 8hs medio e tweeter a montante , tutto mosso in multi amplificazione da un audison 6 canali , per i tagli usavo un processore sempre audison e sub nel baule , il mio consiglio è sempre "fai quello che ti permette il portafoglio", ora il mio impianto caso vuole lo stiamo montando sulla fiesta mk7 di un mio amico quando faremo le tasche e i montanti magari postero le foto ,personalmente io sulla fiesta monterei un kit due vie in predisposizione focal , col suo crossover e aggiungerei un ampli miglioreresti la resa nettamente,senza dover stravolgere nulla, anche un kit audison voce non suona male , se vuoi mettere due woofer da 16 all'anteriore guarda cosa propone la pocket , e i vari siti per le tasche , comunque personalmente ti dico se ci vuoi mettere mano metticela una volta per tutte, e chiediti che tipo di resa vuoi quanto puoi spendere perche in un attimo se vuoi qualità estrema si oltrepassano i 20 mila euro di componenti,basta veramente poco, io personalmente ti consiglio focal,morel che nelle linee base hanno già ottimi prodotti , hertz sulle linee medie in su , poi TEC che ha dei gran prodotti anche rockford non è male
  • Manubonvi
  • Avatar di Manubonvi
Re:R: Aggiunta casse audio 23/11/2014 17:21 #287160
stefano91ste ha scritto:
Ciao, ammesso che tu abbia utilizzato tutti gli spazi a disposizione nella macchina potresti aggiungere 2 casse con un amplificatore sul pianale del baule, io ho fatto un piccolo impiantino audio in stile tuning.. eccolo
Per collegarlo all'autoradio ho creato un'uscita rca utilizzando un convertitore hight level/low level prendendo la fonte dal segnale amplificato delle casse posteriori e tirando un cavo rca fino al baule.
Per l'alimentazione il +12V l'ho preso direttamente dalla batteria, la massa da una delle viti dei sedili posteriori e in fine con un cavetto (Il rem) l'ho collegato ad un cavo che si alimenta sotto chiave così l'impiantino si accende automaticamente quando accendi la macchina e si spegne quando la spegni.
è una cosa carina ma devi aver passione per queste cose ;)
Per quanto riguarda le casse Bluetooth te le sconsiglio.
Hai fatto un bel lavoro, ma penso sia solo un pò di tuning quello. Io personalmente penso che se devo andare a spendere soldi aggiungendo due casse e un ampli al nostro pss e tenendo quelle 4 cassette che abbiamo farei un pò una cavolata. Se proprio uno vuole aumentare la qualità dovrebbe cambiare amplificatore (magari eliminando il pss e mettendo una buona autoradio e relativi ampli) e cambiare le casse di serie, spendendo parecchio. Allora c'è differenza, piuttosto che aggiungere due casse per fare più "casino", perchè poi alla fine si finisce per far quello. Figuriamoci se quelle due casse + ampli in aggiunta le paghi pure salate perchè di qualità.
Ma a voi non basta l'impianto base in macchina? Sul serio c'è bisogno di centinaia di watt per girare in auto? Io investirei in un buon home theatre se davvero uno vuole ascoltare buona musica e bene.
  • sks
  • Avatar di sks
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Aggiunta casse audio
