ARGOMENTO: Casse di serie
Casse di serie 23/10/2014 15:25 #284058
Volevo rifare l'impianto audio della mia ford fiesta plus. Qualcuno sa che casse monta già di serie la ford fiesta ? E la loro potenza in watt? Usando il cerca ho sentito alcuni che dicono che siano della pioneer o sony altri della casa ford , della potenza non ho trovato nulla..
Grazie.
  • GianlucaB
  • Avatar di GianlucaB
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Casse di serie 23/10/2014 17:55 #284074
Sono casse di cartone, marchiate Ford, la potenza non e' dato saperla.
Ultima modifica: 23/10/2014 17:55 da lollapalooza.
Casse di serie 23/10/2014 18:13 #284075
di cartone nel senso di qualità? Non mi sembrano male a me.. sono molto meglio di altre casse montate su altre auto
  • GianlucaB
Ultima modifica: 23/10/2014 18:13 da GianlucaB.
Re:R: Casse di serie 23/10/2014 18:55 #284083
Non proprio in cartone nel vero senso della parola. Se non pretendi troppo puoi arricchire l'impianto di serie con un piccolo sub. Io ho fatto così e adesso si sente molto bene
Re:R: Casse di serie 23/10/2014 19:06 #284085
Davvero? A me non sembravano così schifose :cheer: davanti monta degli amplificatori mentre dietro dei sub? Io avevo intenzione di sostituire le casse di serie e poi magari mettere un sub nel baule
  • GianlucaB
Re:Casse di serie 23/10/2014 19:46 #284090
Il fatto è che le casse di serie sono fatte per lavorare con l'impianto di serie. Cambiando solo quelle rischi di peggiorare la situazione.
Cmq sono proprio di cartone... non è quello marrone degli imballaggi, ma è cartone.
Ultima modifica: 23/10/2014 19:47 da lollapalooza.
Re:Casse di serie 23/10/2014 21:05 #284099
di cartone o no suonano molto bene, anzi la ford è tra le migliori per gli impianti audio di serie !
Comunque se non ti basta sul sito accessori ford vendono delle casse della pioneer e un subwoofer..
www.accessori-ford.it/it/it/7/27
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Casse di serie 23/10/2014 23:15 #284105
Un mio amico mi ha consigliato che per fare un buon lavoro di cominciare a cambiare la radio di serie..
Poi vorrei mettere su dei diffusori coassiali da 300 w un sub dietro e un amplificatore.. mi fa di cambiare anche i tweeter
  • GianlucaB
Ultima modifica: 23/10/2014 23:24 da GianlucaB.
Re:R: Casse di serie 24/10/2014 07:39 #284111
Mi sa che hai le idee un po' confuse.
Le casse sono gli altoparlanti. Quelli di serie sono altoparlanti marchiati Ford, in cartone, sono 4 da 165mm nelle portiere più i tweeter sopra le maniglie delle porte anteriori.
Di amplificatori nella Fiesta di serie non ce ne sono. L'amplificatore è uno strumento aggiuntivo che devi montare qualora volessi aggiungere un subwoofer nel bagagliaio o cambiare le casse con altre di maggiore potenza. In quest'ultimo caso però va rivisto tutto l'impianto.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:R: Casse di serie 24/10/2014 09:49 #284118
A questo punto potresti iniziare a cambiare l'autoradio e gli altoparlanti (woofer e tweeter), di originale mantieni solo i cablaggi.
Come autoradio potresti mettere una 2 din ad esempio della pioneer o alpine ecc.. a pro guadagneresti un bel display a colori ed un navigatore integrato oltre ad un'autoradio di qualità migliore e con la possibilità di leggere file video.. Invece come contro hai il rischio di poter perdere i comandi al volante, il bluetooth e i comandi vocali.. esistono degli adattatori per evitare queste perdite ma non so se sono compatibili con tutte le autoradio.
Mettendo una 2 din la tua plancia diventerebbe simile a questa:
Allegato ford-fiesta-008.jpg non trovato
  • stefano91ste
Ultima modifica: 24/10/2014 09:50 da stefano91ste.
