ARGOMENTO: Casse di serie
Re:R: Casse di serie 24/10/2014 10:35 #284121
Lo so che le casse sono gli altoparlanti.. Pensavo che la fiesta montasse davanti sul lato passeggero e guidatore due casse normali mentre dietro due sub quelli a forma di cassa normale.. :) La mia intenzione è quella di sostituire tutte e 4 le casse ford con casse da 300 w e poi mettere il sub dietro mi sono spiegato male io allora volevo dire diffusori.... il mio amico mi ha detto che se devo mettere il sub devo aggiungere l'amplificatore
La mia intenzione è questa sostituire le 4 casse ford con questi
www.pioneer.eu/it/products/25/131/201/TS-R6950S/page.html
L'autoradio con di serie con questa
www.pioneer.eu/it/products/25/111/241/AVIC-F60DAB/page.html (ma posso perdere alcune funzioni dell'auto?)
o questa
www.pioneer.eu/it/products/25/121/61/DEH-X5700BT/page.html
Il sub
www.pioneer.eu/it/products/25/131/201/TS-WX305B/page.html
I tweeter www.rgsound.it/ts-t031prs_pioneer-id-7466.html se ci stanno o quelli da 20 mm
e poi un amplificatore nel caso
  • GianlucaB
  • Avatar di GianlucaB
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Ultima modifica: 24/10/2014 10:58 da GianlucaB.
Re:R: Casse di serie 24/10/2014 10:43 #284122
stefano91ste ha scritto:
A questo punto potresti iniziare a cambiare l'autoradio e gli altoparlanti (woofer e tweeter), di originale mantieni solo i cablaggi.
Come autoradio potresti mettere una 2 din ad esempio della pioneer o alpine ecc.. a pro guadagneresti un bel display a colori ed un navigatore integrato oltre ad un'autoradio di qualità migliore e con la possibilità di leggere file video.. Invece come contro hai il rischio di poter perdere i comandi al volante, il bluetooth e i comandi vocali.. esistono degli adattatori per evitare queste perdite ma non so se sono compatibili con tutte le autoradio.
Mettendo una 2 din la tua plancia diventerebbe simile a questa:
Allegato ford-fiesta-008.jpg non trovato
Figata ma le funzioni per il controllo pneumatici trazione ecc le perdo?
  • GianlucaB
Re:R: Casse di serie 24/10/2014 10:52 #284123
Se metti casse da 300W poi non senti piu' niente... non penso che l'autoradio di serie fornisca piu' di 30 o 40 W di potenza.
Dovresti cambiare l'autoradio, tutti i cavi, le casse, insonorizzare le portiere, ecc.
Re:R: Casse di serie 24/10/2014 10:56 #284124
Volevo cambiare anche l'autoradio di serie.. ma se devo cambiare tutti i cavi insonorizzare ecc mi costa troppo tra materiale e tutto..
Cambiando l'autoradio con una buona che casse posso montare con wattaggio massimo?
  • GianlucaB
Re:R: Casse di serie 24/10/2014 10:58 #284125
Quelle credo proprio che rimangono perchè fanno uso solo del display a matrice rosso che ti rimane e non centrano nulla con l'autoradio, per quanto riguarda bluetooth, i comandi al volante e vocali c'è il rischio di perderli perchè sono cose che agiscono sull'autoradio di serie e se non trovi gli adattatori le perdi.. il male minore è perdere il bluetooth dato che sicuramente l'autoradio a 2 din avrà il suo però a me non piacerebbe aver su un bel sistema bluetooth che rimane inutilizzato.
Poi per l'impianto audio un consiglio personale è quello di restare sulla stessa marca.. ovvero se prendi le casse della pioneer ad esempio, allora prendi anche autoradio e subwoofer pioneer :)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 24/10/2014 11:00 da stefano91ste.
Re:R: Casse di serie 24/10/2014 11:01 #284126
Queste sono scelte personali, puoi farti consigliare da chi ti montera' l'autoradio.
Re:R: Casse di serie 24/10/2014 11:03 #284127
Si infatti l'impianto volevo farlo tutto pioneer.. Per il bluetooth e comandi vocali non c'è problema dato che non ho il sync ma ho il parrot..
L'unica cosa che mi scoccia sarebbe quella di perdere i comandi al volante, sono così comodi :side:
  • GianlucaB
Re:R: Casse di serie 24/10/2014 11:05 #284128
Per i comando al volante esistono degli adattatori ma non so se tutte le autoradio li supportano, per questo te lo dicevo.. ma tu ora come impianto di serie hai quello standard o il premium ?
Perchè io con il premium mi trovo benissimo, ho però deciso di aggiungere successivamente 2 casse con amplificatore sul pianale del baule.. giusto per avere un tocco in più B)
  • stefano91ste
Re: Casse di serie 24/10/2014 11:06 #284129
Esistono gli adattatori per i comandi al volante, potresti non perderli.
Comunque non devi per forza prendere tutto della stessa marca, anzi: sicuramente ci sono casse migliori delle Pioneer, a prezzi probabilmente comparabili.
Nelle predisposizioni della Fiesta per esempio vanno bene le Morel Tempo (www.morelhifi.com/car-audio/tempo) e le Coral MK-165 (www.coralelectronic.com/mk-165/1776).
Entrambe necessitano degli adattatori Phonocar.
Re:R: Casse di serie 24/10/2014 11:12 #284130
Io ho il sound system con 6 altoparlanti .. Ma la differenza con il pss non è che l'ultimo ha il sync in più e chiamate d'emergenza?
  • GianlucaB
