Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 10/06/2015 21:35 #303576
La cupola puoi tranquillamente fare leva col cacciavite. Il cruscotto è morbido non si segna
I seguenti utenti ringraziano:: Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 10/06/2015 22:08 #303578
Ciao ragazzi, ecco un secondo video, nel quale cerco di rispondere alle richieste di alucuni utenti che chiedevano di provare alcune funzioni specifiche con la mia nuova radio... Spero di averli accontentati! ;-)
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
I seguenti utenti ringraziano:: stefano91ste, Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 10/06/2015 22:16 #303579
Fantastico Vicoweb... lo sapevo è colpa tua adesso ahahah, mi hai fatto venire ancora di più la voglia di prenderla :-)....
Grazie per le recensioni ;-)
  • Fago1988
  • Avatar di Fago1988
Henry Ford (1863 - 1947 )
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 10/06/2015 22:20 #303580
Uno spettacolo cavolo. Se solo fosse compatibile...
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 10/06/2015 22:23 #303581
Fabietto ora non so se rendo l'idea io sto per battere la testa contro il muro e farmi male perché con il culo che ho non sarà compatibile... non sai quanto è che faccio la caccia su questo modello di autoradio, ancora prima di aprire questa discussione.... se non è compatibile per MK7 vado in Cina e gli schiavizzo finche non tirano fuori un modello funzionante pe MK7 :-)
  • Fago1988
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 10/06/2015 23:02 #303582
Ciao Vicoweb
Complimenti per la radio e il lavoro che hai svolto.
Volevo farti una domanda,ma diciamo che mentre guidi tieni spenta la radio,l'originale esce la data e l'ora,la radio che hai te lo fa o lo schermo è nero?
La telecamera come l'hai presa?
  • olgiati
  • Avatar di olgiati
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 10/06/2015 23:36 #303583
Aspettiamo Vicoweb ma l'ora e la data essendo android o la fa se messa in standby oppure in bloccaschermo... se poi hanno fatto come dici ti Olgiati sarebbe perfetta... :-) comunque questo è quello che peso io... ora attendiamo la voce della verità Vicoweb :-)
  • Fago1988
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 11/06/2015 00:50 #303584
Allora aggiornamento:
Ho mandato le foto della plancia anche al venditore da cui ha comprato la radio Vicoweb e mi ha risposto questo:
hello. it can be installed,only a little problem, needto change the wire. if you still use the wire from this device, the Steering wheel control can not be used the others is ok, so i told you, it was not fit. best regards
Da quello che ho capito io è tutto installabile solo che vanno cambiati i fili dei comandi al volante perché secondo loro sono cambiati.... Questa non lo capita... Ma fiesta mk7b non monta i resistivi?
  • Fago1988
Ultima modifica: 11/06/2015 00:50 da Fago1988.
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 11/06/2015 01:12 #303585
Ho insistito ancora con il venditore di Vicoweb chiedendo se il problema era risolvibile, e ha detto di si, però non ho ben capito tutto quello che ha scritto.
Ecco il suo messaggio:
Peter Yang: Yes, the problem can be solved , a little terrible .
also afraid the customs not have the patient
Afiaid the clients to open the dispute
So most of time , we will say , it is not fit
Non ho ben capito tutto quello che ha scritto e google traduce un po quello che vuole.
Adesso gli ho chiesto se eventualmente ha uno schema di come dovrebbero essere cambiati i cavi sul connettore per farlo funzionare
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 11/06/2015 02:24 #303586
Mi sto innervosendo... Ho chiesto a 4 venditori diversi e dopo un po' di messaggi una sola risposta... Devo consultarmi con il mio tecnico... Non lo sanno nemmeno loro... Mha
  • Fago1988
