Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 25/07/2015 06:55 #306366
Ragazzi buongiorno! Scusate ma sono stato molto occupato... Come posso esservi utile?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 25/07/2015 16:44 #306371
Ciao vico,credo che ci possiamo fare poco,non funzionano e basta sulle 2012,non sappiamo il perchè.
Lunedì li contatto e gliela tiro dietro,gli faccio vedere io se è compatibile.
  • Andrea38
  • Avatar di Andrea38
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 25/07/2015 17:15 #306373
Io sono più fiducioso, secondo me va cambiata la disposizione di qualche cavo nello spinotto, e come se non prendesse corrente, non accendendosi non gli arriva corrente poi può darsi che mi sbaglio
  • Fago1988
  • Avatar di Fago1988
Henry Ford (1863 - 1947 )
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 25/07/2015 18:39 #306376
folgore ha scritto:
Mesà che il lavoro che ho fatto io,su l's100 per la mk7 09 servano a ben poco a voi,,l'harduwere è troppo diverso,io non ho l'unità DVD esterna come voi,l's100 si interfaccia con la radio cd originale,ho dovuto tagliare l'attacco cambus del s100 che era per la 2011 mk7 e con un cavo parrot per Bt l'ho ricablato e convertito per mk7
N.B. Io sulla mk7 del 2009 ho due attacchi nel cd originali,ma l's100 si cabla solo ad uno
Mi fate una foto alla radio con i cavi montati
Ma vico che fine ha fatto......é passato a Fiat..... Lui si che sarebbe d'aiuto
Folgore ecco la foto dei cavi della radio Android
  • Fago1988
Ultima modifica: 25/07/2015 18:41 da Fago1988.
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 26/07/2015 01:58 #306381
Ammazza che servizio fago!!!!!
Il key 1\2 vengono dal cambus....... Sarebbe da provare a dargli corrente,ma sembrano troppo sottili per essere cavi di alimentazione.......
Domanda stupida e forse insensata,avete provato ad attaccare anche il monitor della fofi?
  • folgore
  • Avatar di folgore
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 26/07/2015 02:09 #306382
Ho attaccato il cavo del monitor originale al connettore dell'android ma nulla
  • Fago1988
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 26/07/2015 02:12 #306383
No key 1/2 vengono dal connettore azzurro attaccato dietro al dvd android e pure amp-c guarda meglio ;-) gli altri due invece dal connettore che non posso connettere perché non ho fisicamente un altro connettore dietro il cd originale ford. Ne ho solo uno
  • Fago1988
Ultima modifica: 26/07/2015 12:13 da Fago1988.
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 26/07/2015 08:34 #306386
Non riesco a trovare no straccio di schema.....maledizione,non può avanzare un connettore,sicurramente non è la radio per il Vs anno di produzione, sul PC del lavoro ho degli schemi dei connettori ford, lunedì ve li mando.........sarei proprio curioso di sapere vico come ha fatto,forse lui ha due attacchi....
Cogliete la palla al balzo e restituite il prodotto,aspettate ancora un po :con loro non sicambia(se non specificato) neanche l'unità DVD, è integrarla
www.roadnav.com.cn/show_list.php?id=52
  • folgore
  • Avatar di folgore
Ultima modifica: 26/07/2015 08:46 da folgore.
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 26/07/2015 12:11 #306392
Come caratteristiche hardware l's180 winca e meno performante 512 mb di RAM e cpu a 1 ghz contro 1 gb di rM e 1,6 ghz di cpu.
Comunque basterebbe mandassero il cablaggio giusto
  • Fago1988
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 26/07/2015 13:35 #306401
Online ho trovato questo schema che dovrebbe essere del connettore dell'MK7
Questo è il mio connettore
Sotto:
Sopra:
Ho le foto anche di quello dell'MK7B ma non ho lo schema che ne indica le proprietà dei fili
  • Fago1988
Ultima modifica: 26/07/2015 14:14 da Fago1988.
