Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 29/07/2015 21:53 #306525
Ma tu su il lettore dvd dell'autoradio non hai un etichetta adesiva tipo questa?
Che il filo ACC non vada dietro l'unico connettore grosso che possiamo connettere sono sicuro, va alla centralina canbus, e da li in teoria esce dietro nel connettore che non possiamo collegare. Se i circuiti non sono alimentati e scontato che non funzioni. L'ACC dovrebbe permettere l'accensione della radio quando giri la chiave in posizione ACC
  • Fago1988
  • Avatar di Fago1988
Henry Ford (1863 - 1947 )
Ultima modifica: 29/07/2015 21:54 da Fago1988.
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 29/07/2015 22:02 #306526
si si ce l 'ho devo vedere,fra qualche giorno ne saprò di più.
  • Andrea38
  • Avatar di Andrea38
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 29/07/2015 23:11 #306530
Vicoweb:
ma a te i connettori gli hai attaccati tutti? Non è rimasto nulla staccato?
Andrea38:
forse ho capito cosa è il secondo connettore... Dovrebbe essere per le fiesta con il Sync
  • Fago1988
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 30/07/2015 00:34 #306531
Allora ragazzi ecco quello che ho scoperto. poi i più esperti mi diranno se ho ragione o meno
nell'unico connettore Ford dietro la radio ( dove ci sono fili casse alimentazione ecc..) c'è anche un filo marrone-blu che se non sbaglio è l'ACC
VEDERE FOTO:
Cavo non presente nella posizione nel connettore Android con cui si collega
VEDERE FOTO:
Il cavo ACC è presente però nel connettore che esce dall'autoradio Android ( ACC filo colore rosso )
e va a finire direttamente nella centralina Canbus. ora se però il filo Marrone-blu del connettore originale Ford non è collegato in alcun modo ( dato che non c'è pin nel connettore Android con cui si collega Il connettore Ford ) ne con la centralina Canbus ne direttamente alla radio, il segnale è impossibile che lo prenda o sbaglio? come fa a funzionare la radio? è possibile che funzioni senza sottochiave (io ho qualche dubbio)?
VEDERE FOTO:
  • Fago1988
Ultima modifica: 30/07/2015 00:58 da Fago1988.
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 30/07/2015 09:54 #306537
Sì Fago, tutti i cavi, connettori, spinotti inclusi con la radio, li ho collegati tutti con gli spinotti originali ford dietro la plancia. Nn è rimasto nulla disconnesso.
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 30/07/2015 09:59 #306538
E infatti tu hai i SYNC giusto?
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 30/07/2015 09:59 #306539
ragazzi se posso esservi utile chiedetemi pure...sono un programmatore, ma con l'elettronica me la cavicchio, se riuscite a riassumermi la questione provo ad aiutarvi :)
  • manuzzo
  • Avatar di manuzzo
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 30/07/2015 10:02 #306540
Laggi tre interventi sopra, ci sono le foto. Praticamente rimane un connettore scollegato ( presumo io perché non abbiamo il sync ) apparte questo la radio non si accende leggi tre post su
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 30/07/2015 10:03 #306541
e comunque io la prima prova che farei é quella di smontarla, dargli la 12 volt dove se l'aspetta con un alimentatore, magari quello del pc e vedere se almeno si alimenta.
Poi secondo me dovete dare uno sguardo al connettore che va dalla pulsantiera, in cui cé il pulsante di accensione, al cinesone....
  • manuzzo
  • Avatar di manuzzo
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 30/07/2015 10:06 #306542
sul can ci passa sicuramente il sync, i sensori di parcheggio e gli specchietti retrovisori elettrici...penso che non ci passi nient'altro...comunque sia anche se non avete il sync collegate comunque il connettore all'rca port altrimenti rischiate di farvi esplodere la testa dai disturbi...
  • manuzzo
  • Avatar di manuzzo
