ARGOMENTO: aggiornamenti sync?
Re:aggiornamenti sync? 28/12/2016 19:10 #328148
Guarda credo tu abbia preso un'altra modulo... Il codice è identico ma cambiano solo le due lettere finali che dovrebbero essere LA... cmq teniamoci in contatto mi dovrebbe arrivare domani e ti faccio sapere incrociamo le dita
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:aggiornamenti sync? 28/12/2016 20:07 #328150
lo spero proprio, anche perchè prima di prenderlo avevo chiesto consiglio....
  • vargas
  • Avatar di vargas
Re:aggiornamenti sync? 28/12/2016 20:29 #328151
Alla fine lapplink ti funziona?? Il modulo è stato riconosciuto dalla radio?
  • p.porcelli1
Re:aggiornamenti sync? 28/12/2016 20:35 #328152
Il mogulo lo ha riconosciuto, tanto che ho cancellato i collegamenti ai cellulari che c'erano ed ho collegato con successo il mio.
Ha anche usato una procedura diversa per collegarsi, molto più veloce.
Inoltre mi chiede qualcosa riguardo le app, che l'altro non faceva.
Qualche miglioramento l'ho avuto, ma mi sembra strano che non sia partito l'aggiornamento.
O meglio, pensando che la pennetta da 2 (!!!) Gb si scaldava da morire, appena entra in una porta usb del pc, credo che il problema sia tutto lì.....
2 domande, già che ci sono
1) come devo mettere i files nella cartella? devo mettere la cartella superiore o la cartella "SyncMyRide" + 2 files?
2) La penna dev'essere vuota, o meglio se prima la formatto in fat32?
  • vargas
  • Avatar di vargas
aggiornamenti sync? 28/12/2016 20:38 #328153
vargas ha scritto:
Ciao a tutti. Oggi ho ricevuto da ebay il nuovo modulo bluetooth per la mia fiesta restyling 2013
Cambiato, funziona perfettamente, versione sync 4.0.8 (spero sia quella)
Ho provato a fare l'aggiornamento inserendo la penna usb, ma mi dice che non trova nulla...
Ho provato sia scompattando direttamente i file di cesco88 sulla penna, cioè con la cartella chiamata "E1BT-14D544-AL" ed il suo contenuto, che il contenuto solo (la cartella "SyncMyRide" ed i 2 files.
Nulla di fatto.
Può essere che non riconosca la penna USB, del resto molto vecchia?
Grazie in anticipo per le risposte
Ciao, prova a formattare la chiavetta in FAT32 ed inserisci di nuovo i files install+autoinstall e la cartella syncmyride. Assicurati anche di avere almeno 1GB di spazio libero oltre a quello occupato dai files.
Il modulo è di tipo 1.1, o almeno è quello che mi risulta controllando il codice seriale... qualora non dovesse funzionare potrebbe dipendere dalla mancanza di un aggiornamento precedente.
Riesci a visualizzare correttamente il menu app mobili?
EDIT: ho visto ora l'ultima risposta...
Secondo quello che scrivi sembra proprio un modulo 1.1, quindi si tratta di capire se dipende dalla chiavetta o un ulteriore aggiornamento mancante.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Ultima modifica: 28/12/2016 20:45 da Cesco88.
I seguenti utenti ringraziano:: vargas
aggiornamenti sync? 28/12/2016 21:34 #328154
Grazie Francesco, domattina proverò sicuramente.
Ti ho scritto in privato, se vuoi rispondermi riusciremo meglio a tenerci in contatto, se non ti scoccia.
Un saluto a tutti, appena ho fatto vi farò sapere
  • vargas
  • Avatar di vargas
aggiornamenti sync? 29/12/2016 00:35 #328169
La tua unità centrale qual è?
aggiornamenti sync? 29/12/2016 07:29 #328179
Intendi il vecchio modulo bluetooth?
  • vargas
  • Avatar di vargas
Re:aggiornamenti sync? 29/12/2016 08:47 #328181
No no... la radio :)
Re:aggiornamenti sync? 29/12/2016 08:59 #328183
Scusa l'ignoranza plateale... ma non so cosa risponderti.
Quella di serie, con i tasti per il telefono, bluetooth, menu, aux e radio...
non so essere più preciso, spiegami se vuoi sapere altro
Grazie comunque
  • vargas
  • Avatar di vargas
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio aggiornamenti sync?
