ARGOMENTO: Upgrade radio titanium da normale a con navigatore
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 22/02/2020 20:07 #356624
Ti rispondo alle due domande, per lo schermo si serve il supporto in quanto essendo più grande c’è un apposito alloggiamento , il secondo invece no la scritta Ford lo hanno solo i monocromatici , lo sfondo che vedi è normale lo ha anche il display a colori da 4 pollici
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
  • appassionato fordista
I seguenti utenti ringraziano:: Mauro.p
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 22/02/2020 20:28 #356625
grazie mille rixxy peccato sarebbe stato carina la scritta, e cmq confermo che la voce del nav non c'è bisogna fare quella modifica citata in precedenza, ho una plus del 2014 credevo fosse già predisposta ma non è così appena trovo quei cavetti usati nella modifica mi sembra da vargas dovrò farla pure io
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 23/02/2020 13:11 #356632
Si bisogna aggiungere 2 pin , io l ho fatto con vinx ..non è impossibile ma bisogna smanettarci
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 23/02/2020 19:19 #356633
con la guida che avete fatto non sara complicato bisogna avere un pò di manualità, cmq a parte l'audio funziona tutto benissimo le portiere aperte la funzione tmps è integrato perfettamente con il sync ho solo tre cosette da sistemare l'audio il supporto per il display e appena mi arriva il cavo collego la telecamera allo schermo che adesso ho il monitor sullo specchietto
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 27/02/2020 22:41 #356672
con la retrocamera senza passare i cavi vorrei mettere i ripetitori wifi qualcuno sa consigliarmi dove posso collegare il positivo e il negativo del ripetitore wifi magari usando un rubacorrente e collegarli da qualche parte magari nei fili degli spinotti della radio?
grazie
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 02/03/2020 20:40 #356730
tutto fatto navigatore funzionante e sistemato pure l'audio :)
grazie per l'ottima guida
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Ultima modifica: 02/03/2020 20:42 da Mauro.p.
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 15/10/2020 16:14 #358583
Grazie mille della guida, cambiato da impianto ford fiesta plus a ford fiesta titanium con navigatore (auto del 2016), c'è solo un problema: con forscan mi da errore U2101 inerente all'interfaccia comandi (anche se va tutto perfettamente), che impostazione devo cambiare? Ho letto che bisogna attivare il navigatore e In touchscreen cambiare il display MFD (ma ce ne sono 5 di display MFD), cosa dovrei fare???
  • Cri1601
  • Avatar di Cri1601
Ultima modifica: 15/10/2020 16:14 da Cri1601.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Upgrade radio titanium da normale a con navigatore
