ARGOMENTO: Upgrade radio titanium da normale a con navigatore
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 12/02/2020 21:37 #356529
Mauro.p ha scritto:
scusa ma il gps che c'è sullo scatolino non serve per localizzare il veicolo in caso di incidente? quindi in teoria dovrebbe funzionare se l'attacco è uguale è un antenna gps in fin dei conti oppure ho detto una cavolata?
altro quesito con elm327 con switch e forscan posso modificare i parametri della centralina usando il cellulare?non ho il portatile e ho visto che esiste forscan per android è fattibile la cosa
Per il GPS del navigatore ci vuole vuole 1 antenna gps a parte. Su ebay la trovi anche sulle 15 euro.
Confondi il sistema di emergenza con quello di navigazione sono 2 cose separate e anche l'attacco è diverso.
Quindi dietro lo schermo nello spinotto blu dovrai collegare la nuova antenna gps altrimenti non ti funziona
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 15/02/2020 12:17 #356543
ho trovato questo adattatore per la telecamera dato che io l'avevo gia installata con monitor sullo specchietto retrovisore potrebbe andare bene se la collego allo spinotto verde dello schermo del nav vero?
questo è il link: www.amazon.it/dp/B07LF3QV9T?tag=savemone...kCode=ogi&th=1&psc=1
poi dovrei trovare dove collegare il filo in uin sotto chiave per l'alimentazione del trasmettitore wifi della telecamera
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 15/02/2020 17:36 #356549
Si l'adattatore va bene per la retrocamera
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
I seguenti utenti ringraziano:: Mauro.p
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 15/02/2020 19:48 #356553
ti ringrazio vinx per caso sai dove potrei collegare il positivo del ripetitore wifi?
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 16/02/2020 00:51 #356554
Io personalmente non ho mai montato 1 ripetitore wifi. Però per un positivo sotto chiave lo puoi prendere dalla plafoniera il filo blu (mi pare) quello che fa accendere i 2 LED alla plafoniera quando accendi l'auto. Anche se comunque secondo me meglio tirare 1 cavo in qualche modo
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 19/02/2020 17:18 #356567
salve a tutti, volevo cortesemente chiedere a chi l'ha gia fatto come si toglie il connettore dietro allo schermo monocromatico tra poco mi arriverà l'antenna gps e sarò pronto per cambiarlo con quello a colori ma facendo una prova sabato non sono riuscito a staccare questo benedetto connettore e non ho forzato oltre per il timore di rompere qualcosa chi mi può spiegare come si fa?
vi ringrazio per il vostro aiuto
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 19/02/2020 18:12 #356568
Praticamente c'è una levetta che devi "alzare" schiacciando 1 apposita aletta e poi se ne viene
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 19/02/2020 18:54 #356570
grazie mille vinx come sempre esauriente
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 22/02/2020 12:08 #356614
montato tutto ma forse mi sono perso qualcosa, montando la cupolina ho visto che lo schermo non combacia ma resta molto indietro rispetto alla finestrella della cupolina come mai? lo schermo ha bisogno di qualche adattatore per essere montato più avanti rispetto alla posiozione originale dello schermo monocromatico?
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 22/02/2020 19:14 #356622
altra cosa con il monocromatico c'era la scritta ford quando si accendeva ora con quello a colori si vedono delle leggere ombre ma non la scritta ford come nel monocromatico qualcuno può dirmi qualcosa per favore? premetto che dopo funziona benissimo solo la scritta ford al momento dell'accensione manca :dry:
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Upgrade radio titanium da normale a con navigatore
