ARGOMENTO: Tastiera autoradio Ford Fiesta
Tastiera autoradio Ford Fiesta 19/10/2018 20:34 #349200
Buonasera a tutti. Ho una Ford Fiesta del 2010 (mk7).
Da qualche tempo il tastierino dell'autoradio aveva la retroilluminazione che lampeggiava (in modo simile
a quanto avviene quando c'è un falso contatto).
Adesso invece il gruppo tastiera si è bloccato del tutto. In pratica non succede nulla quando si usa
la tastiera autoradio: gli unici comandi che funzionano sono il tasto di emergenza ed il tasto che inserisce
la chiusura interna sulle quattro portiere. La pressione della rotella non accende l'autoradio, nè
la rotazione regola il volume.
Non solo la tastiera sembra morta: non c'è neanche retroilluminazione. Anche i tasti al
volante non hanno alcun effetto. Al contrario la retrolluminazione sul comando aria
condizionata è ancora presente.
Ho smontato l'autoradio e l'ho collegata con il coperchio aperto. Ho fatto entrare un cd e
l'autoradio lo carica senza problemi, dopodichè parte il motore del pickup del laser e la lettura
inizia. Questo significa che l'autoradio è a posto di per sè.
Il problema dovrebbe essere nel tastierino comandi. Ho anche provato a vedere se arrivava tensione
sui pin del connettore del tastierino con un voltmetro. Non ho trovato tensione
(mi sarei aspettato almeno una linea a 12V per alimentare la retrolluminazione
o, se esiste, il processore della board della tastiera, invece nulla).
Ho controllato i fusibili e non sono guasti (secondo il manuale, nel portafusibili
presente nell'abitacolo dovrebbero essercene due, non mi risulta che ci siano
fusibili che gestiscono la retroilluminazione e la tastiera, ma correggetemi se
sbaglio).
Qualcuno mi sa dire quale può essere il problema ?
Grazie in anticipo per l'aiuto a chiunque mi risponderà.
Tastiera autoradio Ford Fiesta 20/10/2018 16:23 #349213
Io ho lo stesso problema, e sto seguendo il tuo post per capire anch'io come risolverlo. ...
  • Comanche
  • Avatar di Comanche
I seguenti utenti ringraziano:: mikelekele
Tastiera autoradio Ford Fiesta 21/10/2018 19:10 #349241
Stesso identico problema.
il mio elettauto dice di cambiare autoradio.
Tastiera autoradio Ford Fiesta 04/11/2018 18:21 #349515
Ho avuto lo stesso problema per qualche tempo, l'autoradio a volte non funzionava e dovevo spegnere e riavviare l'auto per farlo funzionare di nuovo... :S
Finché poi un giorno mentre ero in marcia si è spento del tutto e non ha più funzionato... :angry:
Ho risolto comprando una nuova pulsantiera su ebay da uno sfasciacarrozze inglese a circa 50 euro, il montaggio è stato abbastanza semplice e per adesso funziona perfettamente. :side:
  • FILO
  • Avatar di FILO
Tastiera autoradio Ford Fiesta 07/01/2021 13:28 #359185
Avevo lo stesso problema...
Ho cambiato il condensatore ed ha ripreso a funzionare :laugh:
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Ultima modifica: 25/01/2021 22:02 da Aiuspaktyn.
I seguenti utenti ringraziano:: nirva
Tastiera autoradio Ford Fiesta 19/07/2021 19:24 #360015
Buonasera, stesso problema, volevo sapere il valore del condensatore a me sembra 47microfarad 35v , me lo puoi confermare. Grazie
Tastiera autoradio Ford Fiesta 20/07/2021 09:33 #360018
Quale sarebbe il condensatore in questa foto?
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Tastiera autoradio Ford Fiesta 22/07/2021 18:39 #360026
condensatore smd è quello in basso a sinistra di colore grigio con una striscia nera
Tastiera autoradio Ford Fiesta 30/09/2021 20:03 #360288
Ciao a tutti,
sapreste dirmi i valori del condensatore??
in modo di averlo gia pronto per il montaggio e non smontarlo verificare e poi comprarlo
Grazie mille
  • Fofi_sal
  • Avatar di Fofi_sal
Tastiera autoradio Ford Fiesta 06/11/2021 16:17 #360349
Buonasera, ho appena finito di smontare la pulsantiera e sono arrivato alla scheda.
Aiuspaktyn potresti spiegarmi come fare a cambiare il condensatore?
fabri, sul condensatore c’è scritto 47 35v…penso sia quello che hai detto tu.
Grazie ragazzi…
  • nirva
  • Avatar di nirva
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Tastiera autoradio Ford Fiesta
