ARGOMENTO: Tastiera autoradio Ford Fiesta
Tastiera autoradio Ford Fiesta 06/11/2021 16:44 #360350
47uF 43V elettrolitico. se partono partono solo gli elettrolitici, o si seccano o scoppiano.
io ho riportato in vita uno stereo degli anni 90 così
  • am78ud
  • Avatar di am78ud
Tastiera autoradio Ford Fiesta 09/11/2021 07:28 #360356
Buongiorno,
ieri sono andato da un amico che mi ha controllato col tester il condensatore e non l’ha trovato in corto, ma bensì funzionante (dato alche addirittura caricava), quindi il dubbio che ci siamo posti è se fosse la radio. Abbiamo controllato anche quella e il positivo ed il negativo arrivano dietro la radio…e stiamo pensando che potrebbe essere quella.
Adesso la mia domanda è: se da uno sfascia carrozze provo solamente la tastiera, funzionerebbe con la mia radio? Ed il contrario? Perché avevo sentito parlare di codice di sblocco…quando andrebbe inserito e come recuperarlo?
Grazie a chi perderà 2 minuti del suo tempo per aiutarmi…non mi va proprio di spendere 200 € per sistemarla.
  • nirva
  • Avatar di nirva
Tastiera autoradio Ford Fiesta 11/11/2021 12:35 #360364
Da quello che ho letto in giro se trovi sulla radio un seriale che deve iniziare con M.......,poi con un programmino risali al seriale
Puoi anche provare a pigiare tasto 6 x cinque secondi e senza lasciarlo in contemporanea tasto 2 ti dovrebbe uscire il seriale
  • KEPLERO3
  • Avatar di KEPLERO3
Ultima modifica: 12/11/2021 12:11 da KEPLERO3.
Tastiera autoradio Ford Fiesta 02/12/2021 10:40 #360397
Buongiorno, oggi ho sostituito il condensatore e niente…continua a non funzionare nulla (comandi vocali, tastiera, etc.).
Le uniche cose che funzionano sono: tasto per 4 frecce, bloccaggio serrature).
Non so più che prove fare…mi sa che inizierò a cercare in qualche sfascia carrozze una tastiera di seconda mano, sperando che vada bene e non debba essere uguale alla radio montata.
Grazie anticipatamente a chi avesse qualcosa da aggiungere.
  • nirva
  • Avatar di nirva
Tastiera autoradio Ford Fiesta 11/12/2021 09:45 #360413
Ciao, anche io ho avuto lo stesso problema, non ci sono problemi nel sostituire la tastiera non sono richiesti codici.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Tastiera autoradio Ford Fiesta 11/12/2021 09:51 #360414
Ok grazie, dove l’hai presa? E soprattutto quanto dovrebbe venire a costare di seconda mano?
Grazie…
  • nirva
  • Avatar di nirva
Tastiera autoradio Ford Fiesta 11/12/2021 10:54 #360415
L'ho trovata su ebay, ma ho preso anche lo sterio perchè inizialmente pensavo fosse lui il colpevole, per il prezzo non ricordo di preciso, sui 100€ tutto credo.
  • ale112002
Tastiera autoradio Ford Fiesta 11/12/2021 10:59 #360416
Ed hai cambiato entrambi alla fine o hai lasciato lo stereo originale?
Vorrei acquistare anch’io solamente la tastiera, ma ho paura che non funzioni…infatti appena ho un giorno libero andrò in giro per sfascia carrozze e lo provo direttamente.
  • nirva
  • Avatar di nirva
Tastiera autoradio Ford Fiesta 11/12/2021 11:16 #360417
Ho lasciato l'originale, a me ha funzionato subito per fortuna, la mia tastiera ho provato a ripararla ma ha funzionato per un po poi niente, volevo provare a sostituire l'encoder (manopola del volume) ma poi ho preferito cambiare tutto..
  • ale112002
Ultima modifica: 11/12/2021 11:19 da ale112002.
Tastiera autoradio Ford Fiesta 24/05/2022 19:57 #360828
Idem, che scatole! ma qual'è il problema? ho cambiato il condensatore ma nulla. Cos'è che gli rompe le scatole? Voi come avete risolto?
  • stuk
  • Avatar di stuk
Fiesta Titanium 1.4 Gpl 2010
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Tastiera autoradio Ford Fiesta
