ARGOMENTO: Autoradio Android per Fiesta 2010 Newnavi X19-8493
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 23/02/2020 21:59 #356638
claud43 ha scritto:
Di nulla, per me è stato un piacere condividere la mia esperienza.
Un'altro consiglio che vi posso dare e di comprare:
- una prolunga cavo Mini USB 2.0 almeno di 30 Cm, USB a a Mini B F/M perché il secondo cavo USB è più corto e non arriva al porta oggetti
- un adattatore antenna
che tipo di adattatore per antenna?
per il cavo usb questo va bene:
www.amazon.it/StarTech-com-Cavo-Mini-USB...id=1582491554&sr=8-2
  • Axorazor
  • Avatar di Axorazor
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 24/02/2020 08:10 #356641
Perfetto!! Per il cavo USB è quello che ho preso su Amazon.. Per l'adattatore antenna quello cinese non va bene devi comprare in qualsiasi negozio di antenne o elettronica un adattatore per il connettore che esce dall'auto al connettore femmina dell'autoradio cinese. Dovrebbe essere un adattatore femmina a maschio
  • claud43
  • Avatar di claud43
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 24/02/2020 11:51 #356642
  • Axorazor
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 24/02/2020 20:05 #356645
Purtroppo, non ho fatto una foto ma dovrebbe essere questo
Axorazor ha scritto:
  • claud43
  • Avatar di claud43
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 25/02/2020 15:15 #356650
vabbe non fa niente figurati, sei stato fin troppo gentile.
ti do un consiglio, eventualmente, nel playstore c'è Agama è un launcher alternativo specifico per le auto. magari se lo provi mi dici com'è.
io sto chattando su alibaba con la tizia responsabile (vera chen) prima dell'acquisto, ma risponde solo tra le 4 e le 5 di mattina, quindi per avere tutte le info ci vorrà un po.
  • Axorazor
Ultima modifica: 25/02/2020 15:16 da Axorazor .
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 23/04/2020 08:10 #357285
Buongiorno a tutti, ho letto tutto il post con molta attenzione e trovo che il cambio dall'autoradio ormai vecchiotta della mia Fiesta del 2010 a una più moderna sia ormai un passaggio da fare.
Premetto che parlo da neofita quindi se dico castronerie bacchettatemi pure
vorrei installare quella della Ownice da 9" (quella che sostituisce interamente il cupilino per capirsi)
oppure quella a tutto schermo tipo Tesla per capirsi, anche se per i miei gusti è fin troppo vistosa e tamarra (ma forse a parità di prezzo...)
la mia domanda è questa: ma se io non volessi metterci una sim ma fare tramite bluetooth o thetering wifi o via usb tramite il telefono funzionerebbe tutto uguale? (navigazione musica e le chiamate in particolare)
Ho un'esperienza sola di android auto quando sono riuscito a provare l'ultimo modello (prima o poi sarà mia), ma credo che questo tipo di autoradio abbia un funzionamento differente. Volgarmente come se incollassi il mio tablet sul cruscotto.
Non so se mi sono spiegato.
Grazie a chi riuscirà a capirmi ;)
  • matero
  • Avatar di matero
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 25/04/2020 00:21 #357302
nella mia ho provato e la sim funziona... anche hotspot
l'unico problema che la sim nel suo adattatore entrava ma non funzionava, quindi ho dovuto mettere uno spessore per farla leggere bene. Forse, le sim in cina sono più spesse non saprei ma ha funzionato.
  • claud43
  • Avatar di claud43
I seguenti utenti ringraziano:: matero
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 25/04/2020 05:43 #357303
Grazie per la risposta. Io in realtà non vorrei prendere un'altra sim dedicata all'autoradio in realtà. pagare l'abbonamento per quella del telefono mi sembra più che sufficiente. per quello mi chiedevo se le funzioni di chiamate ecc si possono fare come se fosse collegata con android auto via usb o wifi da telefono
  • matero
  • Avatar di matero
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 26/04/2020 06:47 #357313
Se installi Android auto le chiamate le fai attraverso Bluetooth. Oppure, ti colleghi tramite cavo USB ma devi mettere un applicazione che fa il mirror del tuo cellulare tipo (headunit related emulator) Se metti una sim non puoi fare ne chiamare, ne ricevere sms ma se installi le applicazioni giuste si può. Penso per chi mette la sim la usa solo per dati. Puoi installarci tutto come un normale cellulare ma poi ti rendi conto della poco utilità. Se guardi i video della discussione si vedono un po' di funzionalità.
I difetti di questa autoradio sono principalmente:
Le applicazioni (alcune) non sono ben ottimizzate, quindi il problema è anche il display 7 pollici e la distanza del guidatore;
Un po' scomodo da usare il touch del display, aiuta tanto il pannello frontale con i tasti;
Avere un display da 10 pollici sicuramente aiuta la vista ma non penso la posizione, anche se recuperi 1-2 cm di distanza è sempre scomodo da utilizzare, per non dire che un 10 pollici al posto del cupolino bloccherebbe anche la visuale di guida.
Il posto ideale per la ford fiesta è il pannello frontale ma esteticamente per i miei gusti personali l'attuale plancia che si trova in giro è una tamarrata assoluta. :laugh:
Per quello che ci faccio è più che sufficiente, radio, streaming radio, navigatore (google maps e waze)
altrimenti
www.elettroitaly.it/it/ford/2094-navigat...esta-android-10.html quello più bello esteticamente (ma la foto è reale? mi sembra più largo frontalmente)
ci sono anche questi: twitter.com/joyingautoradio/status/905312708416856064
  • claud43
  • Avatar di claud43
Ultima modifica: 26/04/2020 07:12 da claud43.
Autoradio Android per ford Fiesta 2010 26/04/2020 08:05 #357314
si, anche a me esteticamente la soluzione di mettere un'autoradio 2 din in quella posizione non mi fa impazzire
Anche se probabilmente tra mascherina (120€) e un'autoradio 2 din da 7 pollici (110€) è la soluzione più economica e pratica ma esteticamente bruttina per i miei gusti. Valutavo anche quella formato Tesla ma credo sia esteticamente la più tremenda in assoluto
  • matero
  • Avatar di matero
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Autoradio Android per Fiesta 2010 Newnavi X19-8493
