ARGOMENTO: Consiglio su autoradio fiesta 2016.
Consiglio su autoradio fiesta 2016. 17/03/2020 10:22 #356895
Ciao, ho trovato questa autoradio, ti allego la foto dell'etichetta, si può montare sulla mia macchina?
  • Max63
  • Avatar di Max63
Consiglio su autoradio fiesta 2016. 17/03/2020 14:39 #356897
model RADIO NG AHU. for Ford fiesta.
part number E1BT-18C815-HK.
il mio era questo ed era montato su una fiesta del 2016
chiedi sempre l'anno di immatricolazione della macchina da dove hanno preso il tutto consiglio che sia del tuo stesso anno o superiore magari per evitare incompatibilità almeno io la penso così non essendo esperto
da quello che leggo sulla tua foto l'anno è del 2015 non dovrebbe cambiare nulla è compèleto di tutto? anche la schedina con le mappe?
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Ultima modifica: 17/03/2020 14:44 da Mauro.p. Motivo: inserimento
Consiglio su autoradio fiesta 2016. 17/03/2020 14:45 #356898
L'anno è del 2015.
Dalla foto si vede che è inserita.
  • Max63
  • Avatar di Max63
Ultima modifica: 17/03/2020 14:47 da Max63.
Consiglio su autoradio fiesta 2016. 17/03/2020 15:10 #356899
Max63 ha scritto:
L'anno è del 2015.
si lo avevo scritto infatti ma è completa di tutto?
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Consiglio su autoradio fiesta 2016. 17/03/2020 15:38 #356901
Manca il cupolino.
  • Max63
  • Avatar di Max63
Consiglio su autoradio fiesta 2016. 17/03/2020 17:26 #356904
Max63 ha scritto:
Manca il cupolino.
un po difficile reperirla .. in caso comprala in ford il codice dovrebbe essere C1BB-A045N56-CC35B8 1820429, ma costa un botto sui 130 euro.
io sono riuscito a trovarla a 30 in uno sfasciacarrozze e me lo sono fatto spedire
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Consiglio su autoradio fiesta 2016. 17/03/2020 17:32 #356905
è questa
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Consiglio su autoradio fiesta 2016. 17/03/2020 17:49 #356906
scusa se te lo chiedo a quanto l'hai trovato?
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Consiglio su autoradio fiesta 2016. 17/03/2020 17:59 #356907
Scusami, ma il mio modulo radio se si monta solo il navigatore è possibile?
  • Max63
  • Avatar di Max63
Consiglio su autoradio fiesta 2016. 17/03/2020 18:13 #356908
no devi cambiare tutto altrimenti non funziona se metti solo lo schermo il navigatore non funziona stessa cosa se tieni il tuo modulo e cambi la tastiera e schermo
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Consiglio su autoradio fiesta 2016.
