ARGOMENTO: Installazione subwoofer sulla fiesta
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 09/03/2010 16:10 #45139
prima di montare quello ne avevo uno da 600...
Cambiato e la difefrenza si sente:
fermo al semaforo, senza freno pigiato o freno a mano inserito la macchina sussultava, seriamente. Credo dipenda anche dall'ampli che usi!
Sicuramente spinge moooolto di più di quello da 600watt ;-)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 09/03/2010 16:44 #45146
quello che voglio dire io non è il fatto che non suoni, ma il fatto che secondo me 1600w sono solo per pubblicità...in realtà dubito che siano davvero così tanti ;)
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 09/03/2010 16:56 #45148
Si sicuramente sono un po' di meno (dispersione corrente ecc) ma dire che è come un 400 credo sia eccessivo! :laugh:
Comunque era una bomba, infatti lo vorrei veramente rimettere.
Per quello avevo preso una cavo spessissimo (non mi ricordo quanto) e la differenza rispetto ad un cavo che avevo per quello precedente (sempre bello grosso) era notevole.
Solo che sulla gloriosa vecchia bravo mi andava giù la corrente ogni colpo di sub!Quandoe ro a macchina ferma (al minimo di giri) le luci del cruscotto perdevano leggermente potenza, ma nulla di che.
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 09/03/2010 16:59 #45149
beh bisogna vedere anche la potenza in rms è ;)
per quel problema basta un condensatore...2 farad dovrebbe andare bene ;)
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 09/03/2010 17:14 #45153
Si per pigrizia non li ho mai comprati!!!
In rms se non sbaglio è un 800
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 09/03/2010 17:43 #45161
io vorrei rimanere intorno alla soglia massima dei 200 watt (con ampli e sub di marca). dite che i cavi originali vanno bene?
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 09/03/2010 17:51 #45163
si un 200 lo alimenti tranquillo ;)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 09/03/2010 18:01 #45165
cosa consigliate?
- l'ampli mi serve solo per amplificare il sub (da installare sotto al sedile, quindi abbastanza piccolo come dimensioni e ovviamente con ingressi hi level)
- il sub deve essere minimo da 20, in cassa acustica, ed il più compatta possibile.
il tutto mi serve con una frequenza che vada almeno da 50 a 120 hz
consigliate gente, consigliate!
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 16/03/2010 20:48 #46798
da dove la prendo l'alimentazione sullo stereo?
  • MatteoFofi
  • Avatar di MatteoFofi
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 16/03/2010 21:14 #46807
Ti conviene prendere l'alimentazione direttamente dalla batteria! ;)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Installazione subwoofer sulla fiesta
