Io consiglio il modello che ho io (m102), il modello base che costa meno.
elenco funzioniANTIFURTO SATELLITARE: Verrai avvertito immediatamente con un sms in caso di furto.
LOCALIZZAZIONE SATELLITARE: Potrai in qualsiasi momento ricevere sul tuo telefono cellulare l'esatta posizione geografica del punto in cui GPS Tracker M102 si trova.
PULSANTE SOS: GPS Tracker M102 dispone di un pulsante SOS. Se un tuo caro si dovesse trovare in pericolo potrà premere questo pulsante. La richiesta di aiuto ti verrà inviata con un messaggio SMS nel quale sarà indicata l'esatta posizione geografica della persona in difficoltà.
EMERGENZA: In caso di emergenza o di furto, potrai chiedere a GPS Tracker M102 di inviare a intervalli temporali che ritieni opportuni, un messaggio SMS con la posizione, per tenere sotto controllo il mezzo e avere la posizione sempre aggiornata.
ASCOLTO AMBIENTALE: GPS Tracker M102 è dotato di un microfono interno. Una modalità apposita ti consentirà di ascoltare esattamente cosa succede nell'ambiente circostante, direttamente dal tuo telefono cellulare. Il tutto avviene in modalità silenziosa ed anonima.
RECINZIONE GEOGRAFICA: Potrai delimitare un'area geografica che fungerà da "recinto". Nel caso in cui la posizione di GPS Tracker M102 sia al di fuori dal "recinto" che hai delineato, GPS Tracker M102 ti avvertirà con un messaggio SMS.
ALLARME VELOCITÁ: E' possibile impostare GPS Tracker M102 ad inviare un messaggio SMS ogni qual volta viene superato il limite di velocità che avrai predefinito, per es. 100Km/h. Molto utile nel caso in cui desideri tutelare tuo figlio da situazioni di pericolo o dal rischio di multa.
PROCESSORE ARM7 INSIDE: Un'altra importantissima novità è l'adozione del processore ARM7. Questo processore garantisce al dispositivo una velocità di risposta veramente impressionante. Riceverai ogni messaggio di allarme in tempo reale!
ALLARME BATTERIA SCARICA: GPS Tracker M102 ti avverte con un messaggio sms nel caso in cui la batteria al litio interna stia per esaurirsi. Inoltre, in ogni messaggio è indicata il voltaggio rimanente nella batteria al litio. Potrai contare sempre sull'affidabilità di GPS Tracker M102
Perchè spesso le altre funzioni non le usiamo neppure....
..per trovarlo è semplice, lo prendi da loro direttamente, così arriva a casa.
Per la garanzia, è sufficiente farlo collegare da un meccanico.
GPS Tracker M102 - 249,60€
