ARGOMENTO: Antifurto satellitare fai da te (tracker GPS)
Re:Antifurto satellitare fai da te (tracker GPS) 10/02/2012 23:47 #159565
Nella fiesta 2012, non sò se si riesce a richiudedere "perfettamente" il cassetto segreto... pertanto ti consiglio di cercare un altro posto... magari dietro il cassetto portaogggetti... ti basta smontarlo per arrivarci.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Antifurto satellitare fai da te (tracker GPS) 11/02/2012 01:17 #159581
Secondo me devi cercare un posto molto inculato,dove puoi collegarlo a qualche cavo per alimentarlo,
in modo che non lo vai a toccare ogni due per tre,
e cerca ovviamente di non dire a nessuno dove lo metti!!!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Antifurto satellitare fai da te (tracker GPS) 11/02/2012 01:56 #159585
E ovviamente lo devi sistemare in un posto dove la ricezione dei satelliti sia ottimale. L'ideale sarebbe metterlo sotto il cupolino deove c'è il display del PSS, oppure dietro o dentro lo specchietto retrovisore, magari con un filo nero nascosto per l'alimentazione che scende dalla plafoniera, tipo telepass. Oppure si leva la plafoniera e si infila sopra il cielo, non so se la carrozzeria scherma il segnale.Oppure dentro qualche montante.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re:Antifurto satellitare fai da te (tracker GPS) 12/02/2012 15:21 #159723
come già detto 1000 volte le fiesta da febbraio 2011 in poi non hanno più il cassetto nascosto, ne le cerniere in esso
Re:Antifurto satellitare fai da te (tracker GPS) 12/02/2012 23:17 #159824
Quello che tutti chiamano cassettino, è sempre presente, è un vano, uno spazio, non c'è nessun cassettino che scorre, quello che cambia è il tappo che lo chiude, che può avere le cerniere e quindi potrebbe essere definito sportellino oppure essere messo proprio a tappo con degli incastri.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Re:Antifurto satellitare fai da te (tracker GPS) 13/02/2012 10:14 #159888
@novantasei, MCP, FoxMar, Magarelli
Grazie per le vostre risposte.
Verifico magari se riesco a piazzare il dispositivo dietro il cassetto portaoggetti, comunque penso che mi affiderò ad un buon elettrauto/meccanico vista la mia poca dimestichezza con lo smontare/montare componenti del cruscotto e affini.
Vi tengo aggiornati nel caso interessi anche ad altri.
Saluti, Alberto
  • AlbertoM
  • Avatar di AlbertoM
Re:Antifurto satellitare fai da te (tracker GPS) 14/02/2012 20:36 #160203
Saluti, Alberto
Bah,
secondo me è troppo prevedibile metterlo dietro il portaoggetti,
io lo metterei in un posto più infrattato....
che ne so dietro una parete del bagagliaio,
sopra il cielo...un posto in cui non accedi facilmente,
e lo farei montare anche da un tecnico abbastanza fuori portata...
non da quello dietro l'angolo che magari ti rivede passare 50 volte....
cercando anche di dargli meno informazioni possibili,niente indirizzo o altro,
più anonimato = più sicurezza!
fidarsi è bene,non fidarsi è meglio...
e al giorno d'oggi la fiducia va data col contagoccie!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Antifurto satellitare fai da te (tracker GPS) 15/02/2012 17:30 #160380
MCP ha scritto:
Bah,
Ciao, grazie per le tue osservazioni!
Alberto
  • AlbertoM
Ultima modifica: 15/02/2012 17:31 da AlbertoM.
Re:Antifurto satellitare fai da te (tracker GPS) 10/04/2012 14:44 #174341
Anche io utilizzo un programmino per windows mobile 6 che si chiama Mobile Justice e funziona molto bene... sarei curioso di provare il tuo se ti va di condividerlo
Saluti
  • mix74
  • Avatar di mix74
Re:Antifurto satellitare fai da te (tracker GPS) 10/04/2012 15:58 #174382
Il programma l'ho utilizzato per poco perchè dopo che ho aperto il palmare per l'ennesima volta per saldarci dei fili non ha più funzionato e quindi ho accantonato il tutto. Per far si che funzioni su altri palmari dovrei un pò modificarlo e sinceramente ora ora come ora non ne ho nè il tempo nè la voglia!
Se riesco a portare a termine ill progetto di mettere il computer sulla macchina lo riprenderò, tanto funziona su tutte le versioni di windows.
  • FoxMar
  • Avatar di FoxMar
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Antifurto satellitare fai da te (tracker GPS)
