ARGOMENTO: Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 20:55 #136781
Allora mi sa che ho fatto la procedura di un altro consiglio,ovvero quello di sganciare la scatola fusibili e di trovare i due cavi la dietro.
Tu invece cosa mi dici ?
Smontare lo stereo ? e la dietro dovrei trovare un grigio ? E da li dovrei agganciarmi senza aver problemi ?
Non è rischioso sotto lo stereo ?
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 21:01 #136783
allora praticamente hai mischiato i 2 consigli :laugh: :laugh:
1 rimedio ) prendi il + a monte della scatola dei fusibili (filo rosso grosso)
2 rimedio ) smonti lo stereo e prendi il +12V sotto chiave da un cavo grigio, il più grosso che trovi che si trova dietro ad esso.
visto che il primo tentativo sembra improponibile opta per il secondo..col secondo hai il vantaggio in più che quando spegni la macchina stacchi tutto ;) mentre nel primo il vantaggio era di non dover smontare mezzo mondo...ma da quello che hai detto non è così facile
Ultima modifica: 04/11/2011 21:02 da Magarelli.
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 21:04 #136786
Ok,ora ci capisco qualcosa.
Perchè il primo consiglio mi sembrava molto molto piu fattibile invece si è rivelato ancora piu improponibile.
Ci sono due dadi di cui uno sono riuscito a svitare dopo mezzora di imprecazioni e dopo aver scoperto l'altro non posso scrivere quello che ho detto.
Ho paura che dovrò seguire il secondo consiglio solo che ho troppa paura a smontare mezza plancia.
Da dove si inizia ?
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 21:16 #136792
Da dove si inizia ?
dimmi un po come hai proceduto per la scatola! perchè ho appena notato che non ci sono guide nel forum per smontarla! (a meno che non sia presente su Fordetis).
per lo stereo:
prima cosa devi togliere la plastica attorno allo schermo centrale facendo leva nei 2 angoli esterni di essa (quelli verso il parabrezza), tiri su e si sfila.
troverai sopra la pulsantiera 4 viti (2 torx e due viti a dado se non ricordo male), ecco svitale.
togli lo sportellino sotto stereo (quello del famoso cassetto nascosto)
metti le mani dentro il buco e tira lo stereo da sempre li dentro un po in su e un po verso il fuori..fai così perchè ci sono 2 incastri all'altezza del pulsante del triangolo
fatto ciò avrai tolto la mascherina con i pulsanti.
poi dopo la scatoletta dello stereo basta solo sfilarla con le mani
dopo da quello che ho letto in un altro thread devi cercare un filo grigio grosso...quello sarà il tuo +12V sottochiave ;)
Ultima modifica: 04/11/2011 21:17 da Magarelli.
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 21:26 #136797
Per la scatola ti dico ho visto subito il dado in questione l'ho svitato come gia ti ho detto con molta fatica poi ho visto che la scatola era ancora solida e ferma e allora ho notato un altro dado alla destra che però è davvero troppo imboscato.
Per lo stereo penso che sia davvero davvero complicato da quello che mi hai scritto,tu l'hai mai smontato ?
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 21:32 #136798
più o meno...stavo facendo delle prove di smontaggio di quando mi deciderò a verniciare le plastiche grigie interne...ho seguito la guida che c'è sul forum ;)....sembra difficile a parole, ma è veramente una cavolata!
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 21:34 #136799
Purtroppo (scherzo) devo fidarmi.
Domani se ne avrò il tempo ci provo.
E una cosa ancora da li poi come diavolo scendo ? cioè devo arrivare al porta oggetti praticamente poi da sotto la moquette mi muovo tranquillamente...
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 21:37 #136800
Sono entrambi delle cavolate..
il secondo bullone che dici lo levi con un piccolo cricchetto con una prolunghina...o con una chiave a tubo corta.
Lo stereo è altretttando banale levarlo.
  • acidmos1
  • Avatar di acidmos1
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 21:39 #136801
una volta smontato lo stero noterai sulla destra dei cavi che vanno alla scatola dei fusibili...per far passare i tuoi fili usa un cavo d'ispezione flessibile (quello che usano gli elettricisti per far passare i fili dalle varie canale), lega i tuoi fili con un po di nastro al cavo e provi di farli sbucare li sotto ;)
Re:Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri 04/11/2011 21:45 #136804
Allora faccio in questo modo.
Mi attrezzo prima con una chiave decente,riprovo a smontare la scatola dei fusibili e "sganciarla" però una cosa io di cavi grossi non ne ho visti solo insieme di cavi avvolti da nastro isolante oppure da tessuto nero.
Dici che sono nascosti dietro la scatola ?
  • Ugo800
  • Avatar di Ugo800
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Ford Fiesta 2010,collegamento diretto alla batteri
